Sanyo 11AK30 - срыв изображения
lenin
Сообщение #1 от 16/03/2007 10:28 цитата
Картина выглядит как хлопанье изображения со срывом синхронизации, т. е. " черно-белая картинка--- голубой экран" с прогревом минут 5 все восстанавливается, кроме цвета на некоторых Паловских каналах. Может ни с того ни с чего после этого картина повториться. Пока искал, начала хлопать строчная с уходом в вертикальную полосу и улетел нафиг HOT.
Меняю, включаю вообще нет запуска строки, пощелкал выключателем- строка ни с того ни с чего запустилась, но уже улетела прошивка. Прошил заново, но картина та же как по ВЧ так и по НЧ.
Питание и пульсации в норме.
В затруднении, чувствую нутром что-то не то творится с видеопроцессором. Может типовуха?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 16/03/2007 11:32 цитата
lenin писал:
Может типовуха?
Вот вот !
На форуме полно информации по 11 AK30 , читай да читай
Руслан
Сообщение #3 от 16/03/2007 11:39 цитата
lenin, просидел когдато и я стакой ерундой дня два,поменял литы и вторичьки, и первичьки и кадровой и строки, ничего непомогло,долго думал недовольство, огорчение и нашол причину........ подшучивать, дразнить сказать какую????,поменяй сетевой лит..... подшучивать, дразнить
lenin
Сообщение #4 от 16/03/2007 12:47 цитата
Спасибо за содействие, проблему решил заменой кварца 4,43. Причем идут не все ,ставишь такой же кварц нет цвета, поменял несколько штук, результат аналогичный.
Проблему решил установкой последовательно новому кварцу емкости 18пф.
Старый реагировал на температурный режим.
Руслан
Сообщение #5 от 16/03/2007 12:51 цитата
lenin, да и такое бывает, думал ты его менял.... браво! .
lenin
Сообщение #6 от 16/03/2007 13:13 цитата
Ruslan-br, Да я его изначально подкинул , но после включения на новом не было цвета, это и весь букет сбило с толку, поэтому поставил назад старый и на него не грешил.
