Samsung CS-21K5SQ Сильный фон в динамиках
Doctor Chip
Сообщение #1 от 16/03/2007 11:44 цитата
SAMSUNG CS-21K5SQ сильный фон в динамиках экран темный.
Нужна схема
Шасси KS1B
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 16/03/2007 11:47 цитата
Посмотри возле FBT какое шасси и воспользуйся поиском:информации предостаточно. смех
Руслан
Сообщение #3 от 16/03/2007 12:12 цитата
Doctor Chip, Проверь наличие напряжение 16,5в на 3 ноге УНЧ ,а также отсутствие сигнала блокировки на 602 транзисторе он должен быть закрыт,проверь 8в,на резюке Р626 а также фильтры,ежели всё окей меняй микру, или динамик или мастера.Выбор затобой.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 от 16/03/2007 12:32 цитата
Doctor Chip писал:
Ruslan-br писал:
А при чем здесь УНЧ?
Руслан
Сообщение #5 от 16/03/2007 12:44 цитата
vik67, я понимаю,Doctor Chip, дал имфы маловато,возможен растр есть? смотреть надо, здесь камней подводных нитак и мало.поэтому и поставил вопрос отом сколько имеет УНЧ.запитываетса или нет строка.
Vikont
Vikont
Сообщение #6 от 16/03/2007 12:53 цитата
Ruslan-br
Ruslan-br писал:
Doctor Chip
Должен по началу начать с проверки БП и его режимов,так что пусть поищет схемку,а не подсказки.
Руслан
Сообщение #7 от 16/03/2007 12:54 цитата
vik67, ты прав 100 пудов
Ruslan-br писал:
я то и написал.
Vikont
Vikont
Сообщение #8 от 16/03/2007 13:03 цитата
Ruslan-br одобряю
Doctor Chip
Сообщение #9 от 16/03/2007 23:00 цитата
Спасиба за помощ, да не в УНЧ дело.Растр есть но на экране линии обратного хода. Ни на одну
команду не реагирует
Добавлено 17/03/2007 00:02
Кстати шасси KS1B
Doctor Chip
Сообщение #10 от 17/03/2007 09:34 цитата
Питания все в норме и с БП и с FBT.Растр появился благодаря добавлению уровня SCREEN на
FBT .На растре линии обр хода ,накоманды нереагирует
Руслан
Сообщение #11 от 17/03/2007 10:07 цитата
Doctor Chip, ну и вчёмже потвоему проблема????кроме того как скрен крутить, питалово на ПК неполенись выложить....
Doctor Chip
Сообщение #12 от 17/03/2007 14:26 цитата
С питаловом на ПК все ОК там 200в на выходах видеоусилителей по180
Я не ленивый опыта маловато
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 от 17/03/2007 17:39 цитата
Doctor Chip, оформляй тему по правилам, схему посмотри тут http://archive.espec.ws/
Doctor Chip писал:
раз опыта маловато вызывай специалиста
prapor
prapor
Сообщение #14 от 18/03/2007 03:12 цитата
Doctor Chip, Эти шасси критичны к уровню SCREEN, надо выставлять, без этого работать не будет. Либо из сервиса, либо методом научного тыка подмигивание Но вот в чем изначально была неисправность? Набирай в поиске KS1A или KS1B или и то, и другое по очереди подмигивание
Там полно информации, в т.ч. и по регулировке SCREEN. Короче: читай, ставь ускорялку на место, меряй напр. смотри режимы, подкидывай чистую память, смотри, снова меряй, снова читай - и пиши о результатах голливудская улыбка
Можно конечно методом замены всех деталей - тогда начинать надо с памяти и, как уже писал Ruslan-br, м/сх (TDA9381 там стоит?) подмигивание
ЗЫ Шасси в заголовок впиши - а то, кто другой станет в поиске по шасси искать - и не найдет этой темы недовольство, огорчение А впишешь - будет и правильно, и по правилам улыбка
Doctor Chip
Сообщение #15 от 23/03/2007 09:59 цитата
Большое спасибо за подсказки.После того как скачал схему все проблемы были решены.
Фон в динамиках причина згоревшый динамик и микруха TDA8944J+замена1000мкф 25v
отсутствие видео было устранено заменой микры TDA9381PS/N2/310753 на ее полный
аналог.
PS: проблема была в том что на 38 лапе TDA9381 небыло ПЦТС который дальше должен
поступать 40 лапу комутатор видео.
