Philips 29PT5306/01 - E/W корекция
lega1
Сообщение #1 от 17/03/2007 18:42 цитата
Шасси не записал, потом добавлю.
состав: TEA1507 + STP7NB60 - питатель; AN7522 - звук; TDA8359 - кадр; MSP34X5 - decoder;
проблема - изначально был пробит HOT (BU4508DX), после замены включился но экран сужен на треть, HOT сильно грется,через пру секунд сам выключается. Питание в норме - +140; +12; +3.3. электролиты по питанию менял. полевик в цепи E/W на пробой не звонится. Непропаев не найдено. Диоды в колекторе HOT целы.
индуктивность катушек E/W мерить нечем. В поиске кто-то писал про флайбик. Но т.к. деталь не из дешевых спрашиваю коллег - может это типовая неисправность для этой модели и флайбик не причем. пожалуйста ваш совет. Схема есть. замешательство
prapor
prapor
Сообщение #2 от 18/03/2007 02:27 цитата
А конденсаторы в коллекторе НОТа целы? ОС?
lega1
Сообщение #3 от 18/03/2007 11:39 цитата
кондёры мерял - емкость сответствует надписи,с ОС сложнее т.к. труба 110 и ОСка на феррите, не хотелось бы трогать. если это ОС такое творит то хана телеку. кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом в этом Филипсе.кадровая разворачивает нормально.
Руслан
Сообщение #4 от 18/03/2007 15:08 цитата
lega1, тут остаетса только рыть самому готового решение ненайти,измерять, притом схема есть а чудес не бывает.
svdok
Сообщение #5 от 18/03/2007 20:34 цитата
Зайди в сервис и смотри код ошибки (неисправности). Что пишет?
Добавлено 18/03/2007 21:52
Извиняюсь, сначала хотел спросить - в дежурке индикатор хоть светится? Для иключения многих неясных вопросов можно чистую память поставить. А вообще-то если при переводе в рабочий режим НОТ быстро греется в такт попыткам запуска, то меняй FBT!!!
prapor
prapor
Сообщение #6 от 19/03/2007 01:12 цитата
lega1, Попробуй запустить с другим ТДКСом от 29дюйма - надо, чтоб размер совпадал и В+. Цепляешь только коллекторную обмотку, присоску в стакан или в банку. Но надо быть уверенным в том, что вторички флайбека ни при чем(например если при отцепленных от родного все равно греется и выкл. ТВ, то точно узнаешь). Так вот включаешь, должно пойти высокое - ну а дальше смотришь выключается али нет. И как греется НОТ. Не панацея конечно, но все-же улыбка
lega1
Сообщение #7 от 19/03/2007 12:18 цитата
индикатор в дежурке OK.не думаю что успею зайти в сервис - жалко палить HOT. родной так же сгорел. из опыта с AK19 такая проблема из-за катушки коррекции 1mH. но здесь похоже надо флайбек заказывать. если есть другие идеи - буду благодарен.
valerian64
Сообщение #8 от 16/06/2007 18:13 цитата
у меня точно такая проблема с PHILIPS 29PT 5306,если сделал, подскажи что было,пожалуйста!
valerian64
Сообщение #9 от 16/06/2007 21:01 цитата
Буферный какскад СР -470мкф-16в замена!
Рафик
Рафик
Сообщение #10 от 18/06/2007 12:20 цитата
А какая форма импульса на строке (на коллекторе), если кривые, проверь на кз нагрузок FBT, на этом шасси L01.1, строчники менял несколько раз.
loony
Сообщение #11 от 18/06/2007 16:46 цитата
Согласен с Рафик ,в этом шасси ТДКСы -дерьмо.Но я приборчиком проверяю.Кроме того,чтобы не палить транзисторы,включи в разрыв лампочку.методика неоднократно описывалась.
