TV PHILIPS 32PW88/12 шасси ЕМ3Е АА странности в строчной
enig
enig
Сообщение #1 от 28/03/2007 04:52 цитата
Пришол с дефектом не включается со слов клиентов сначала начал включатся через раз потом
перестал совсем
при включении срабатывает реле размагничивания и светодиод горит желтым потом переходит в красный
и снова в желтый и так несколько раз потом может повиснуть или в красном или в желтом чаще в красном до зеленого недоходит
при первом включении может на несколько секунд реагировать на пульт миганием светодиода но команды невыполняет
после вскрытия выяснилось что нет питания строки 141вольт
+5 и +3.3 вольта на памяти и процесоре присутствуют призагорании желтым появляются
+8 и дополнительные +5 и +3.3в на плату SSB
отключил защиту коротнув б-э транзистора 7529. 141 вольт а также +- 19вольт появились ,но запуска строки ненаблюдается
даже кратковременого
питание на TDA9330H в норме смущает только то что на 8 выводе (выход строчного импульса)8вольт а не 2.4вольта как на схеме
так и должно быть кода нет импульсов или выходу каюк?
обмен по шине памяти вроде происходит но недолго и затыкается ставил чистую 24С32 после нескольких попыток запуска снял прочитал
она так и осталась чистой что может процу недовать прописать память?
кто подскажет какие напряжения в рабочем режиме должны быть на 29 и 5 выводе TDA9330H ?
замыкание SAM и SDM картину неменяют на пульте чтонить набрать нереально
SSB платы на подкидку нету есть только от EM2E но вроде пишут заменять нельзя
кто подскажет куда направится дальше?
Bartow
Сообщение #2 от 28/03/2007 21:42 цитата
Такая же ерунда, только у меня Philips 29PT8306. Завтра буду копать дальше, по-моему проблема именно в запуске строки. В момент включения проц должен проверить строку.
enig, если что накопаешь дай знать. С моей стороны аналогично
enig
enig
Сообщение #3 от 24/04/2007 04:33 цитата
Люди помогите чтото я зарылся с этим апаратом принесли плату SSB на подкидку теперь такая вот проблема импулсы запуска с ssb пприходят на предконечник но строчка незапускается при поступлении импульсов напряжение на резисторе 3415 со стороны транса падает с 5в до 1в все транзисторв резисторы и транс были заменены тобиш перекинуты с рвочего телека а запуска всеравно нет проблема еще в том что здохла труба в осцыле и немогу посмотреть форму импульсов
да и есть одна странность если стать пинцетом на базу любого из двух транзисторов раскачки а так же на любую из ног проходного кондецатора 2492 то при запуске появляется строчка и высокое
получается что при наводке импульсы на выходной даходят а без нет
может кто что посоветует
RUZIK40
Сообщение #4 от 24/04/2007 06:30 цитата
6408 замени. Ну а 2492 и 2413 надеюсь что уже давно заменены?
Или проверь 6408 так: http://monitor.espec.ws/section11/topic959.html
vasi
Сообщение #5 от 24/04/2007 11:14 цитата
да был такой аппарат с этим диодом-поставь получше
Morelock1
Morelock1
Сообщение #6 от 24/04/2007 11:54 цитата
RUZIK40 писал:
6408 замени
или 6407.
servik
servik
Сообщение #7 от 24/04/2007 17:16 цитата
можно глянуть цепь обратной связи с коллектора строчного транзистора, бывают кондёрчики хандрят.
enig
enig
Сообщение #8 от 24/04/2007 17:31 цитата
RUZIK40, Morelock1, спасибо но в томто и проблема что все что есть на этом куске схемы после захода в тупик было просто тупо заменено с рабочего телека а с етого поставлено на тот и тот благополучно заработал и отдан клиенту я знаю что мистики нет и гдето засада но вот непойму где да и смущяет то что если стать пинцетом на базу любого из двух транзисторов раскачки а так же на любую из ног проходного кондецатора 2492 то он запускает строчку вот сижу и гадаю?
RUZIK40
Сообщение #9 от 24/04/2007 18:18 цитата
Ну не знаю..., действительно мистика, улыбка я бы тщательно зачистил и пропаял бы все дорожки на данном участке. Бывало изредко что и помогало. Ещё хорошенько прогрей и пропаяй вывод транса на 6408.
prapor
prapor
Сообщение #10 от 25/04/2007 01:09 цитата
Ну почему, может просто имп. зап. такие, что транз. 7409 постоянно открыт - вот и падение напр. на 3415. Ну как если-бы на базу 7409 просто постоянка приходила. В любом случае, имп.-бы померять. М-да, а тут осцилу, как назло хана - проблемма.
enig
enig
Сообщение #11 от 25/04/2007 15:07 цитата
Всем спасибо буду ждать осцыл благо клиент ненапрягает
Рафик
Рафик
Сообщение #12 от 10/05/2007 14:20 цитата
на этом шасси запуск 140в происходит по приходе запуска строки по цепи 3410, 2494 и т.д. Запуск 7409 происходит из SSB, до запуска строки питание трансформатора 5410 происходит от питателя дежурки через6407, 3415. Чудес в общем-то не бывает если строка приходит на кондесатор резистор транзисторы, если они исправны, должно работать.
