CS21Z40ZQCXNWT шасси S16D-низкочастотный фон.
loony
Сообщение #1 от 28/03/2007 10:48 цитата
Аппарат свежий,пришел с дефектом -низкочастотный фон по звуку.При внимательном осмотре ничего подозрительного не обаружено.Емкости по питанию проверялись,земли везде пропаяны.Выявлено,что фон исходит от процессора,причем и по ВЧ и по НЧ.Подскажите,может сталкивались пожалуйста.Состав:SYS: TDA12025PQ/N1F80
SE5998.1 12
CG6539
ZSG0651 N1F
НАКЛЕЙКА: T-HITPEU-1705
06/03/22/7A/08
CHECK SUM:57A9
MEM: 24C16A.
Сергей Р.
Сообщение #2 от 28/03/2007 11:34 цитата
Насколько я понимаю это Самец (в смысле самсунг ) . Был у меня дважды такой дефект. Там не впаян лит около унч помоему по MUTE-забыли на заводе поставить. Позицию не помню смотри на схеме.
loony
Сообщение #3 от 28/03/2007 12:07 цитата
Лита действительно небыло.Проблема решилась снятием перемычки L824,на RC5.RU Cергеевич подсказал.Тема закрыта.
