ORION Color 552 - завышено высокое
Сергей80125
Сообщение #1 от 29/03/2007 19:56 цитата
Видеопроц. TA8659AN. C питанием всё в порядке. При включении быстро разогревается и начинает дымить резистор R437 в цепи строчных катушек. Напряжения с ТДКСа завышены. Все кондеры по высокому менял.Строчный транзистор и ТДКС тоже. В предв. каскаде транзистор и эл-лит менял. На коллекторе предвыходного транзистора у меня 43в, хотя по схеме 14в (но не уверен ибо плохого кач-ва схема).
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 29/03/2007 21:16 цитата
А питание стоки не завышено случаем?
prapor
prapor
Сообщение #3 от 29/03/2007 21:29 цитата
А там случаем с ТДКСа на землю электролит не стоит? Как в Daewoo.
"С питанием все в порядке" - это означает, что с БП все напр., в т.ч. и В+ в норме?
Oлег, это я тебя перефразирую улыбка
Какие и насколько? Вообще-то лучше просто результаты измерений подмигивание
Сергей80125
Сообщение #4 от 29/03/2007 22:56 цитата
Питание строки 109в.С ТДКСа должно выходить 180в ,выходит 249.Да забыл написать-к другой трубе подключал.С тдкса эл-лит на землю есть неполярный в цепи анода первого диода каскада.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 29/03/2007 23:13 цитата
prapor писал:
Сергей80125 писал:
И другие напруги с тдкс завышены?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 от 30/03/2007 11:38 цитата
Проверь, какое питание на самом строчнике. А в цепи +220 в, не два кондёра последовательно ? При высыхании нижнего, повышается напруга.
Руслан
Сообщение #7 от 30/03/2007 13:16 цитата
Сергей80125, незнаеш с чего начать ремонт начинай с П И Т А Н И Я.! ! !. если НЕпонял то смотри БП
Сергей80125
Сообщение #8 от 30/03/2007 13:55 цитата
БП подставлял другой.Завышенное высокое видно по накалу и определяется на слух в момент включения.
Руслан
Сообщение #9 от 30/03/2007 14:04 цитата
Сергей80125, Другой это какой???
Гилёв А
Сообщение #10 от 30/03/2007 14:28 цитата
4 нога ТДКСа на землю через электролит (BUSTER). Часто дохнет.
Посмотри ещё, что идёт с задающего.
prapor
prapor
Сообщение #11 от 30/03/2007 17:34 цитата
Не, это по ходу, не тот. Это наверное ABL. Схемы на него жалко нет собаку! недовольство, огорчение
Вот если-б такой, как Гилёв А написал. Должен быть мф 10-30. Если вообще предусмотрен в этой схеме. Так вот, при высыхании оного - напр. с ТДКСа идут в разнос, аж до 2-х раз. С БП при этом - все ОК. Типовая проблема(и заодно головная боль) Daewoo. Там этот лит, да - на 4-й ноге.
Просто описание проблемы похоже, вот я и предположил.
Сергей80125
Сообщение #12 от 01/04/2007 11:15 цитата
Кондер по 4-й ноге поменял.БП подставлял МП-405,предварительно уменьшив напряжение. Схему могу намылить.
Гилёв А
Сообщение #13 от 01/04/2007 19:10 цитата
Подай строчные запускающие импульсы с УСР (174ХА11) через делитель на предварительный строчника. Определишся где дефект.
prapor
prapor
Сообщение #14 от 02/04/2007 01:46 цитата
Так значит он-таки там есть? А поменял, конечно не на б/у-шный? подмигивание
Ну, если все так, то тогда смотри,что приходит с в/проца на базу НОТа. По частоте и по форме.
Ну или, конечно лучше всего:
Гилёв А писал:
ЗЫ, можно на накале посмотреть осцилом форму импульсов - увидишь по амплитуде они больше или по частоте(или может скважности). Размах имп. накала = где-то 21-22в(должен быть), частота ес-сно - строчной. Ну, незнаю - сравни с рабочим.
Сергей80125
Сообщение #15 от 07/04/2007 17:27 цитата
Амплитуда импульсов с проца в порядке. По частоте могу сказать,что она чуть меньше (измерял осциллографом - период 80мкс., на другом телеке-70мкс.) Импульс в базе НОТа слегка зашумлен. СИОХ на 35 ноге проца тоже. Изображения на экране почти не видно. Спаривание строк, как будто сильно шьёт. Да, забыл написать, проц TA8659 менял.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #16 от 07/04/2007 23:42 цитата
Дело в увеличенном ESR кондера фильтра питания TA8659, по выводу 40 (запуск строки). Замени и будет тебе счастье!Удачи!
Сергей80125
Сообщение #17 от 08/04/2007 08:54 цитата
Led, спасибо! Оно!
