SEG 11AK19 ПРОБИВАЕТСЯ СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР
a-gal
Сообщение #1 от 30/03/2007 12:35 цитата
Модель телевизора неизвестна
ТВ пришол с выпаянным BUK444,соответственно изображение суженно. В таком состоянии тв работает без проблем,но если поставить в коррекцию транзистор(BUZ90),то при включении из дежурки BU2508 пробивается сразу,не нагреваясь.
в строчной проверил все ,кроме ТДКСа,напряжения в норме пульсаций нет.
если замкнуть сток- исток и включить тв,тогда транзистор не пробивается.
может кто обьяснит чем может вызываться такая проблема?
Руслан
Сообщение #2 от 30/03/2007 13:13 цитата
a-gal, что просматривается с ипульсом при нагрузке строки, или ты кроме того как коротить,ничего неумеш??? могбы и строку проверить поиском поискать ,этоже битая тема,a-gal, не вобиду неищи халявы просьба,да и заполни профиль....Грузия то большая.
a-gal
Сообщение #3 от 30/03/2007 13:27 цитата
Ruslan-br, причом тут профиль,или ты националист и для тебя это имеет значение?
а что касается твоего совета по теме то читай внимательнее вопрос.
Руслан
Сообщение #4 от 30/03/2007 14:07 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=149484
Добавлено 30/03/2007 15:09
я очень редко могу быть невнемателен.!!!!но я не нацыоналист,просто так приятней работать.Ответ ясен как борщь Украинский,Проблема в строке.но мерять по инету я немогу поэтому жду твоего собщение что проделывалось.
a-gal
Сообщение #5 от 30/03/2007 15:05 цитата
Ruslan-br, ты итак уже все перечитал что сделанно мной. проблема усложняется тем что осцилограф вышел из строя и я не могу проверить что приходит на затвор,предполагаю что проблема в TDA8843,после полевика все работает(метод проверки ты уже должен знать ),цепь от микросхемы до полевика целая.
Руслан
Сообщение #6 от 30/03/2007 16:43 цитата
a-gal, Я бы поставил панельку,подкинул и решил,но я уверен проблема в строке,литы-конды,диоды.
a-gal
Сообщение #7 от 04/04/2007 14:11 цитата
Ruslan-br, знаешь,ты оказался прав. заменил в модуляторе оба диода и оба конденсатора,несмотря на то что приборы показывали что все ОК,и все заработало.уточнять кто именно вызывал прблему уже не стал.
