Alik F
Серо-синий экран с ЛОХ,
в дежурном реж. (+130), в рабочем режиме (+115), на ПК приходит 200 В, на катодах (?!) 190 В. Заменил практически все электролиты в БП и по строчке, на ПК заменил все транзисторы (BF422,423). |
Alik F, "...Заменил практически все электролиты в БП и по строчке, на ПК заменил все транзисторы (BF422,423)...." - молодец, теперь нужно начинать РЕМОНТИРОВАТЬ!
Зачем и по какому принципу менял электролиты?
а все транзисторы на ПК зачем?
А ТЫ клиент, желающий сделать ТВ, или ремонтник? |
Руслан
Alik F, а теперь замени мастера. |
Alik F
Спасибо за содержательные советы,
Сначала отсутствовало +200 был резистор в обрыве, скрином добавлял ускоряющее - экран как описал выше, транзисторы менял потому что похожее уже было- (в поиске) и до этого вкривь и вкось паяные были, Электролиты менял в строчке, а в БП так как подумал что по питанию возможно проблемы (тв старенький)
Добавлено 30/03/2007 12:51
Шасси похоже. Не знаю сколько должно быть на катодах, учусь, но пока не нашел.
POLAR S07.pdf 195.76 КБ Скачано: 1466 раз(а)
Руслан
Alik F, ну вото такая хорошая схема,если всё по схеме совпадает пробуй кин подкинуть розмер какой,68...??? |
Alik F
К сожалению подкинуть нечем, не знаю почему завышено на катодах 190В? Разве не 120 должно быть? |
Руслан
Alik F, задавленое видио на ПК,кин какой?? |
Alik F
Спасибо.В понедельник посмотрю какой кин. Вот еще вопрос: С906 и VD902 какую роль играют? (просто на ПК они отсутствуют) |
Led
Не светодиод!
А я бы память перешил сразу. |
makar.i
ребяты вы чего?????
Цитата: | пробуй кин подкинуть розмер какой,68...??? |
Цитата: | .В понедельник посмотрю какой кин. | 51.... вам чего нить говорит в названии темы?
Alik F, Цитата: | ........ не знаю почему завышено на катодах 190В? Разве не 120 должно быть? |
во блин!!!!! дожились ---190в и должно быть!
память перешивать не нужно ,ставь чистую проц сам прошет . проверь диоды VD101-104 и питания проца
Цитата: | Вот еще вопрос: С906 и VD902 какую роль играют? | что бы кин. гасить при выключении |
Alik F
Спасибо. VD101-104 проверял, +8 В присутствует, а С906 и VD902 их просто нет на ПК (*), подозрение на проц, заменю, отпишусь |
Alik F
Да точно проц виновен (уверен процентов на 90), пока подкинуть нечем, найду, заменю, отпишусь
Всем спасибо |
sergeih
Alik F писал: | подозрение на проц |
Alik F писал: | Да точно проц виновен (уверен процентов на 90 |
чем подкреплено такое решение ?
Alik F, Вы уважаемый даже неисправность толком не описали, а уже на процессор покушаетесь !
Alik F писал: | Серо-синий экран с ЛОХ, |
Это как при подаче сигнала или без сигнала ?
На управление как тв реагирует ?
Есть ли обмен по квадратным шинам ?
Есть ли графика ? |
Alik F
На управление не реагирует; на сигнал ни с AV, ни с антенны не реагирует,и нет звука, OSD нет.
Предварительно вместо положенного питания 5 В было аж 17, кто до меня делал сказал.
Вот и ищу проц, чтоб подкинуть. Спасибо. |
Alik F
Всем спасибо. Замена процессора. |
Игорь_
Ребята, подскажите пожалуйста, как зайти в сервисное меню этого TV? Не могу нигде найти |
