DAEWOO DMQ-1456 шасси C-50N - многоконтурность
sed
Сообщение #1 от 01/04/2007 10:41 цитата
Питание ОК, на экране 3-4 контура и изображение перенасыщено или как будто яркостной состовляющей не хватает. недовольство, огорчение
Состав: M34300-230sp. TA8659AN. STR50103. Линию задержки проверял заменой.
Alexius
Alexius
Сообщение #2 от 01/04/2007 11:46 цитата
sed писал:
В режиме AV тоже? Из сообщения неясно.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 01/04/2007 12:24 цитата
технократ писал:
Из сообщения неясно
sed, опиши подробней, а то на самом деле непонятно, то ли строка выпендрывается, то ли несведёнка то ли кварц ...... и так многое.
vik57
vik57
Сообщение #4 от 01/04/2007 20:48 цитата
sed писал:
Добавлено Апрель 01 2007
sed,зачем что-то менять,для этого есть осциллограф!
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 от 02/04/2007 05:00 цитата
Без инфы осцилла:sed, подсказать тяжело, выкладывай подмигивание
sed
Сообщение #6 от 02/04/2007 06:20 цитата
В режиме AV тоже самое. Линию менял потому что зашел в тупик. равнодушие
Alexius
Alexius
Сообщение #7 от 02/04/2007 12:58 цитата
sed, Так и будем инфу из вас клещами вытягивать? В секаме, пале - как? Многоконтурность - цветная? Без цвета картинка как выглядит? А то может и правда - сведение нарушено.
sed
Сообщение #8 от 02/04/2007 19:05 цитата
Спасибо всем кто откликнулся и прошу прощения. Я и сам не знаю как это все описать. равнодушие Вот ссылка посмотрите сами 438КВ http://rapidshare.com/files/23987425/tv.RAR.html Смог только так. Не знаю как картинки вложить в сообщение. Шахматное поле и сетка с генератора через видео вход. Цвет в любой системе есть. С холодного состояния может проскочить на короткое время хорошее яркое изображение но повторы все равно есть. Этот телик ковырял наш хороший мастер и никак. Так что я не первый улыбка На несведёнку не похоже.
vik57
vik57
Сообщение #9 от 02/04/2007 21:40 цитата
sed писал:
sed,а что он ковырял,ты хоть спросил?Вообще надо написать:
1)С какой проблемой поступил в ремонт.
2)Что менялось.
3)Какие напряжения.
Короче больше информации,мы здесь не экстрасенсы!
По поводу картинки--такое впечатление,что трубе труба,но может ошибаюсь.В этом шасси обычные болячки:22*160 на 4 ноге ТДКС и парочка 1*160 возле БП,10*250 пит.видеоусилителей.
Удачи!!!
sed
Сообщение #10 от 03/04/2007 06:34 цитата
Эти емккости я в первую очередь проверил. А хороший мастер делал этот же дефект.
mast_en
Сообщение #11 от 03/04/2007 23:26 цитата
Вообще это похоже на расстройку контуров АПЧГ и ВИДЕО в районе TA8701, но если это ещё и по VIDEOвходу, то советую посмотреть IC701 xx4053 и все проходные электролиты по видеосигналу.
sed
Сообщение #12 от 04/04/2007 05:28 цитата
Да в том то и дело, что похоже хрен знает на что. Осцилограммы по видеосигналу в норме. Буду дальше копать улыбка
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #13 от 04/04/2007 15:35 цитата
Была похожая фигня.Проверь L 201.
sed
Сообщение #14 от 04/04/2007 19:22 цитата
Да, форум это СИЛА! belkos, большое спасибо это она ЛЗЯ. Буду должен.Удачи!
vik57
vik57
Сообщение #15 от 04/04/2007 22:53 цитата
sed, Что-то фигня какая-то!
Что тогда менялось?И что смотрел на осцилограмме?
sed
Сообщение #16 от 05/04/2007 05:45 цитата
Так отож.Менял не ту линию задержки. смех Потом сел, проанализировал. Лохонулся. равнодушие Ведь повторы были цветные. Всем спасибо!!!! Тема закрыта.
