lenin
История такова .
2 года назад чинил в нем БП, пустяк вобщем, заменил PC50 , TDA4605-3, N50 после сетевой банки.Сгорел БП из-за нарушения пайки высоковольтной емкости.
Сегодня был снова на этом телевизоре по вызову на дом.
Позвонили и сказали , что не включается.
Прихожу , открываю , меряю, опять отказ БП, ну думаю ерунда в обрыве опять N50, PC50 и вся обвязка цела.
Меняю предохранитель , включаю телик ожил все работает , питание в норме.
Поработал он минутки 3, решил подключить кабельную антенну и тут началось.
Только дотронулся корпусом штекера до гнезда , искра и опять улетел N50 после банки, все остальное цело.
Меняю ,подключаю эфирную антенну, настраиваю каналы пахал 20 минут без всяких проблем.
Стоило подключить кабельную и опять улетел предохранитель.
Другой телевизор на этой же кабельной работает без проблем.
Я в недоумении потерял 4 часа, ушел побежденным, чувствую себя полным идиотом.
Почему этой заразе не нравится кабельная, "заземленная" антенна,
с комнатной работает без проблем. Ведь там полная развязка по сети.
Цепочку между "горячей" и "холодной" землей проверял заменой.
Кто сталкивался или у кого было что-то подобное , ваше мнение господа??? |
Vikont
Такая проблема была с Соколом.Помогла замена электролита150х450в.Но это было в Соколе... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А подключить антенну (кабельную) точнее ее экран к корпусу тюнера через маломощную (ватт на 10-20) лампочку на 220 в не пробовали? (не шутка). Помимо цепочки между холодной и горячей есть еще петля размагничивания которая иногда ( за мою практику дважды) пробивается на бандаж кинескопа. |
lenin
vik67, Сетевая банка отпадает однозначно,потому как подкидывал от безисходности.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Спасибо за понимание и участие , действительно актуально , поскольку хозяин далеко не рядовой потребитель, ему нужен результат и на месте !!!!!
Я вообще в шоке, КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, никакой логике не поддается, а посему Ваш вариант проверил отключением петли , результат тот же, меня зло берет . |
БУНЯ
Верный друг сайта
lenin писал: | Другой телевизор на этой же кабельной работает без проблем. |
может что из другого тв прёт? Ну ещё есть вариант, включить кабельное через пикушечные кондёры. |
Валов Юра
Был аналогичный дефект у знакомого. Сделал ТВ, без антены работает, втыкаю антену, выбивает БП. Меряю напругу между землёй телика и антены ~150 в. На время, вышел из положения, перевернул вилку в розетке. В итоге оказалась утечка фазы на землю антены ( после ремонта в квартире ). |
yakov
Прозвони массу тюнера с входом 220V в обе стороны, если прибор что-нибудь покажет, то ищи завязку массы на питающую сеть.Попробуй прозвонить ТПИ, может быть в нём утечка между обмотками.Проверь соединение антистатика кина с общей массой, один раз было такое, посадил в спешке этот провод на штырёк, который выходил от минуса сетевого лита. |
Светослав
У меня било такое в Philips. Високоволтний пробой вследствия грозы между обмотками ТПИ. Мултиметр ничего не покажет, попробуй мегаомметром с индуктором - у електротехников есть. Меняй ТПИ. |
lenin
Спасибо мужики , завтра проверю, ТПИ это вариант. |
Руслан
lenin писал: | ТПИ это вариант | это невариант,а результат.Ну очень частая проблема, в этих 1822 уменя на той неделе последний из ТПИ ушол,надо будет теперь покупать. |
lenin
Вобщем действительно оказался виновником ТПИ
Спасибо всем огромное за помощь. У нас немцы редкость, да и проявление дефекта по моему редкое , лично не встречал.
Спасибо за реальную помощь. |
Руслан
lenin писал: | У нас немцы редкость, да и проявление дефекта по моему редкое , лично не встречал.
А унас это пошесть,в каждом углу.,просто небыло меня пару деньков комп навалил. |
