Panasonic TX28LD2C, шасси EURO-2, не включается
Игорь68
Игорь68
Сообщение #1 от 03/04/2007 20:06 цитата
В телевизоре нет запуска СР.Микросхема VDP3108A-PP паянная,опрос шины I2С есть.Нету ничего горелого.При включении на 27 выв. на секунду появляется сигнал СР и больше ничего.На ПДУ реакция есть.
loony
Сообщение #2 от 03/04/2007 20:26 цитата
Игорь68
Это шасси EURO-2,по шасси поищи.там все проблемы обычно из-за кадровой и VDP.Поменяй для начала емкостя в бп,проверь предохранители по питанию кадровой,обвеску ее(особенно вольтодобавку).Сразу скажу,если кадровая дохлая,микросхему найти проблематично.PANASONIC перестал поставлять ее и сервисный набор KIT.Но сначала в поиск,все уже было. улыбка
Игорь68
Игорь68
Сообщение #3 от 03/04/2007 22:09 цитата
Обвязка в норме.Кадровая М\С-тоже в норме.
Nikolae
Сообщение #4 от 03/04/2007 23:44 цитата
Игорь68, подобный дефект даёт неисправность цепи прохождения СИОХ.Или его искажённая форма.
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #5 от 09/04/2007 13:13 цитата
Такая штука случается часто из-за кольцевых трещин ТМС и т.п.
