Rolsen C21R92 проц 9381 пропадает строка
Сергей Р.
Сообщение #1 от 04/04/2007 14:55 цитата
ТВ включается - изображение и звук есть . потом пропадает строчные импульсы с проца. Зеленый индикатор горит , на ПДУ не реагирует. МЕНЯЛ проц , память, кварц, FBT- результата 0 . Питание в норме. Смущает то что у меня 2 таких аппарата- с одинаковым дефектом. Что делать??? рёв в три ручья
loony
Сообщение #2 от 04/04/2007 16:51 цитата
Потом,это как?Может с прогревом?Тогда пробуй остужать.Шина как себя ведет,может со сбросом непорядок.Да и состав указал бы.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 от 04/04/2007 18:29 цитата
Посмотри , что происходит на 34 ноге проца.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 04/04/2007 19:41 цитата
обвязку 16- 17 ноги смотри
Сергей Р.
Сообщение #5 от 05/04/2007 09:00 цитата
На всякий случай схема.
Кстати заметил, что иногда строка остается а кадров нет...
  2131,2133,2150,21r92,21r95.rar  392.41 КБ  Скачано: 904 раз(а)
Руслан
Сообщение #6 от 05/04/2007 09:04 цитата
Сергей Р., а кондюк встроке ума нехватило поминять???типичьный результат, изамечать ничё ненадо меняй конды,а не литы номинала не укажу поищи сам,так болие приятно будет.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #7 от 05/04/2007 18:58 цитата
У меня подобный дефект вылечился заменой VD702, VD704 - пропадала СР
Alicia
Alicia
Сообщение #8 от 06/04/2007 21:35 цитата
У меня была серия ТВ с таким дефектом - на выводе 61 напряжение составляет 1,6…2V, телевизор может с прогревом иногда включиться, напряжение сразу возрастает до 3,3…3,4V. Рекомендую сразу проверять это напряжение. Замена процессора, неудачная партия.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 06/04/2007 22:18 цитата
для устранения данного дефекта существует 2 пути:
замена микросхемы, увеличение напряжения питания 3.3 В до 3.7 вольта путем замены резистора R847 с 390 Ом на 240 Ом.
В телевизорах С 21(R)70,С 1470, 15R80,C17R80,C21R80,C21R68 надо войти в сервисный режим и в опции Op ( байт опций) найти параметр VG и установить его в "0".
После этого все должно работать.Эта рекомендация годится ,если в сервисном режиме TV работает.( не отключается)
Если отключается в сервисном режиме,то:1) изменить R847 с 390 Ом на 240 Ом 2) заменить процессор с прошивкой... 1573 на прошивку... 1758.
Вроде должно подойти улыбка
Сергей Р.
Сообщение #10 от 09/04/2007 09:04 цитата
STRELETS, Спасибо 1 из них заработал и пашет 2 дня а вот второй капризничает. Сейчас буду делать доработку, которую предложилsergeih,
Добавлено 09/04/2007 10:10
Прошивка родного проца 2I1228
Странно но я не нахожу R847?
gmm
Сообщение #11 от 18/09/2007 19:16 цитата
пож..кто нибуть подскажет как войти в сервисное меню?
alexsiv
Сообщение #12 от 18/09/2007 20:15 цитата
Сергей Р. , здесь можно взять инфу по сервису http://rolsen.ru/service/private.html.
