SEG CT7800 ш. 11AK19 - нет перехода в рабочий режим
VVO
Сообщение #1 от 05/04/2007 10:55 цитата
В дежурке напряжения в норме.
При включении в рабочий режим моргает зеленый светодиод или иногда уходит в дежурку.
Если подключить 60 Вт лампочку к 145 В, то ТВ включается нормально, но начинает греться БП. Отключив лампочку через 3-4 секунды все прекрасно.
Заменены все диоды и емкости по 145 вольтам.
Посоветуйте чо.
редактировал makar.i
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 05/04/2007 11:09 цитата
VVO писал:
Тоесть при включении телевизор работает, изображение, звук , графика и управление есть и нормальное, но мигает светодиод зеленым цветом ?!
VVO писал:
Я конечно извиняюсь, но где там Вы увидели 145 вольт ?!
VVO писал:
ТВ включается нормально,но начинает греться БП.Отключив лампочку через 3-4 секунды все прекрасно.
недовольство, огорчение ???
VVO писал:
Посоветуйте чо.
Модель телевизора напиши и разьясни Пожалуйста поподробней про неисправность, дабы участникам не приходилось расшифровывать твою писанину
VVO
Сообщение #3 от 05/04/2007 12:33 цитата
Лампочка подключенак +B.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #4 от 05/04/2007 14:13 цитата
145 вольт ???7 Напряжение явно завышено ! Отсюда скорее всего и надо начинать поиск неисправности. Потому он и уходит в дежурку.. проверяй участок схемы отвечающий за стабилизацию.
БМК-Миха
Сообщение #5 от 05/04/2007 15:25 цитата
145....150 вольт для 110* труб.указывай диагональ
VVO
Сообщение #6 от 06/04/2007 10:29 цитата
TV SEG CT7800
Руслан
Сообщение #7 от 06/04/2007 18:22 цитата
VVO, какая деагональБМК-Миха, ужеспрашивал???дальше тема подымалась тут нетак давно смотри,архивы,пройдись по форуму ответов куча.Если уже невмочь то тогда как DJON 1967, сказал. или первичка БП .
VVO
Сообщение #8 от 15/04/2007 07:21 цитата
Диагональ 70 см, шасси 11AK19,
В дежурку включается без проблем, напруги все в норме ( +В = 13,2 В ).
При включении в рабочий режим моргает зеленый светодиод, но высокое не появляется.
Если нагрузить +В лампочкой, то ТВ включится нормально, лампочку после появления высокого отключаю, чтобы не вылетел блок питания.
выключается в деж нормально, но для повторного вкл необходима лампочка.
ФАРТ
Сообщение #9 от 15/04/2007 07:45 цитата
TV SEG CT7800
150V! 145 - напряжение питания в норме, но.... улыбка воспользуйся ERS-metr(ом). Или в наглую поменяй все...
Ниже все 28".
SEG CT-7800 11AK12-9 CTV422M, CTV351S * VE1 24С02 TDA4605 BUZ90 BU508A 40330-40 / HR8055 TDA3654 TDA1521A TDA8361A / TDA8362A TDA8395P TDA4665
SEG CT-7800 11AK19-5 Stereo SDA5252-A015 24C08 MC44604P 2SK2545 BU2508AF 30002064 (B.S. 7773) TDA8351 TDA6107Q MSP3400D C5 TDA2615 TDA8843/8844 2Y
SEG CT-7800 11AK19P Stereo SDA545XOTP B13, VESTEL 19V.10 OST 24C08 MC44604 MTP6N60E BU2508D 30002051, HR7950, 1142.5111A TDA8356 TDA6107Q MSP3400D C5 TDA2614 TDA8842 2Y
Дмитрий 7190117
Сообщение #10 от 20/04/2007 22:23 цитата
Какое напряжение В+ при переходе в рабочий режим . Очень часто дохнут конденсаторы 100 мкФ на 160 вольт . Проверяю всегда наверняка - подключаю параллельно и включаю тв .
