Alexii
Тв DAEWOO шасси CM-908, модель KR29M5, шим питания STRW 6756, проц. VCT 3832A, тдкс FFA64039. При включении вместо 133В качает 220в и через 1-2сек выключается. Без стр. транз на лампочке все напруги в норме, импульс запуска тоже. Ничего не горит, ничего не греется... БП перепахал, строчник с обвесом тоже. Так что же ЭТО? |
sergeih
Alexii, заголовок твоей темы я отредактировал, и впредь читай правила создания тем ! |
Alexii
Sergeih спасибо за проправку, ошибку понял.... |
Руслан
Alexii, Alexii писал: | БП перепахал, строчник с обвесом тоже |
да быть того неможет,потому что быть неможет.смотри БП. |
Volodichka
Посмотри Alexii, какие напряжения дает БП в режиме StBy |
valik50
провір чинема вобриві резисторів |
vohra
Что то знакомое, не могу вспомнить, где схему посмотреть? |
Volodichka
vohra писал: | Что то знакомое, не могу вспомнить, где схему посмотреть? |
На этом сайте vohra |
Alexii
Вернулся опять к БП. Пристроил сбоку МП3-3 и с ним запускается. Правда изображения нет только звук и ЛОХ.
В который раз перепроверил весь БП. Всё целое. Деж режима как такового нет, при подаче питания напруга выдаётся 200-220 и в защиту. БП на м\ме STRW6756. Менять конечно пробовал. Два лита заменил (1мк,10мк).Оптопару 817 тоже..... Где бы хоть схему качнуть?
Добавлено 10/04/2007 23:07
А может "собака зарыта" в образе KIA78R05? Её менять не пробовал. На 1-й вход есть, 2 по 5в. есть, а вот управляющая 4 нога зачем нужна? |
sergeih
Alexii писал: | А может "собака зарыта" в образе KIA78R05? Её менять не пробовал. На 1-й вход есть, 2 по 5в. есть, а вот управляющая 4 нога зачем нужна? |
она отключает 5 вольт, ею обычно процессор управляет, тоесть это упрявляемый стабилизатор.
Добавлено 11/04/2007 19:53
Цитата: | Где бы хоть схему качнуть? |
Вот тебе даташит на ШИМ
Проверяй обвязку микрухи тщательно, опираясь на типовую схему включения, внимательно отследи цепь обратной связи и контроля выходного напряжения - тут именно она виновата.
STRW6756.pdf 194.74 КБ Скачано: 1959 раз(а)
Дроzoфил
во всем виноват кондёр 10мкф100в стоит по 45 вольтам - при потере его емкости запуск ИБП будет происходить с какой-то попытки или вообще не запускаться. Эта неисправность стала встречаться очень часто. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Дроzoфил, Цитата: | во всем виноват кондёр 10мкф100в стоит по 45 вольтам |
А 4 года это была тайна? |
