PHILIPS 21PT1452/58S не переходит в рабочий режим
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 от 09/04/2007 22:06 цитата
Шасси L6.1 . Светодиод дежурного режима на пульт реагирует . То притухнет , то засветится ярче . На строчную 110 вольт приходит , 5 и 8 вольт во вторичке есть . 6 вольт на видеопроцессор приходит . Строчная не запускается . Никто не встречался с таким дефектом ? У этих тв очень часто выходит из строя транзистор по 5 вольтам . Но в данном случае пять вольт есть . И еще хозяин говорил , что если долго включать пультом , то тв включался .
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 09/04/2007 22:17 цитата
Дмитрий 7190117 писал:
а видео tda8362? это мало..
brt137
Сообщение #3 от 09/04/2007 22:44 цитата
А литы по питанию - как?
a-gal
Сообщение #4 от 09/04/2007 22:55 цитата
БУНЯ, прав там на видео проц ,не помню на какую ногу ,должно приходить питание 8 вольт для запуска строчной,это кроме основного питания.
хорошо пропаяй проц ,вокруг него транзисторы чиповские и если напряжение питания видео проца заниженно то проверь стабилизатор,он на транзисторах,часто летит.точные данные дать не могу,схемы нет.
Serg*
Сообщение #5 от 09/04/2007 23:38 цитата
Дмитрий 7190117, Меняй оптопару и всё будет работать. улыбка
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 от 10/04/2007 00:32 цитата
Serg, полностью с тобой согласен, только на БП
Дмитрий 7190117
Сообщение #7 от 12/04/2007 08:52 цитата
Оптопара .
Всем спасибо .
