SALORA 28M90 (M chassis) незапускаетса
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 от 13/04/2007 11:25 цитата
рёв в три ручья Удевительное чудо финского умотворения попалось со странным дефектом- искажённым растром (верхняя часть широкая, нижняя узкая (похож на рюмку) с линиями ОХ и без изображения. При всём этом ещё скрип и треск из трафа (он там один и на питание и высокое) FM0513. Во время тресков растр совсем пропадал оставляя за собой горизонтальную полоску длиной в 10см, при новом включении бывало и вовсе ничего, одним словом хаосс.По ходу заменил все эллиты - безрезультатно. В СР стоит полевик BS208, при его удолении дёргание пропало но растр только 10см шириной. После замены полевика - опять тоже самое пока сдох совсем. Все напруги занижены и тихое потрескивание из трафа. На щёт холодных перепаяно всё. Явно какаято зараза сажает,но на измерения тестером не ловитса. Может есть какие мысли?
Вано
Сообщение #2 от 13/04/2007 13:34 цитата
snoopy писал:
3или 4 электролита возле строчного транзюка поменял??????????
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 13/04/2007 14:29 цитата
А как насчёт отклонялки? Бывало похожее.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 от 13/04/2007 15:29 цитата
UREC, Усё с развёрткой порядок. Микротрещщщина на одной дорожке идущей из трафа. Растр появился -большои,красивый НО, картинки нэма, только линии обратного хода на чють розовом фоне. Буду копать ПК и искать сигналы . А там станет интерестно ведь DPU, TPU, VCU.... в которых я небум-бум.
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 13/04/2007 15:35 цитата
Для начала проверь есть-ли с НЧ выхода сигнал.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 13/04/2007 15:58 цитата
UREC, С НЧ выхода норма! И звук и видео. А вот на VCU выходах RGB отсутствует
Добавлено 13/04/2007 15:28
snoopy писал:
Упс! Ошибка! На ПК сигналы приходят. Но при нормальном ускаряющим экран тёмный. Принашу извинение.Щюп осцыла барахлит!
Юрий
Юрий
Сообщение #7 от 13/04/2007 17:17 цитата
Ну тут проще ,ПК она и в Африке ПК смех
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 от 13/04/2007 17:29 цитата
UREC, Ну да! При включении на долю секунды просматриваетса а потом темно - совсем темно как в Африке! недовольство, огорчение Чавото нехвотает или очень...
Добавлено 13/04/2007 16:35
Тут понемаеш- НА ПК ПРИХОИТ по схеме RESET/AUDIO !!!!!!!!!!!!!!!! браво!
Юрий
Юрий
Сообщение #9 от 13/04/2007 18:05 цитата
Действительно(чё ему там делать?) приходит,может при проблемах с аудио блокирует кин?
Поробуй через резик к земле или наоборот к +12 вольтам подтянуть.
Напруги все на ПК есть? соответствуют?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 от 13/04/2007 18:27 цитата
UREC, Да! Все напруги в норме. Изначально писал что "чудо финского умотворения". У него тут по аудио такие навароты что мало непокзца... Два антенных входа- один ТВ а другой как для FM радио- папа. Так что пришла мисля что фин сидит и радио слушает, а чтоб кин немолотился- его пультом отключает.(это только предположения). Жаль пульта родного нема, мож зря тут мозги себе и другим пудрю... Наверное надо расслабитса и подумат...
Добавлено 13/04/2007 18:22
Подал вместо RESET/AUDIO - 5 вольт через 10ком - кин открился но картинка нерадует. Вся такая ну ОООчень цифровая.Помню когдато похожее было на шнейдере дтв 2000,но там был какоито неконтакт,при постукивании пропадал. Здеся можно стучать хоть в КГБ всеравно неслышит Здесь был Я !
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 от 14/04/2007 16:41 цитата
После замены VCU 2133a на VCU 2136 картинка идеальна !!! Супер Осталось только наидти куда звук пропал... На НЧ выходе есть а в динамиках мёртвая тишина... Усилок исправный...
elman
Сообщение #12 от 15/04/2007 21:35 цитата
Это не Финское умотворение а на самом деле HITACHI !!!! Второй вход точно для радио включается на программах 33-39 программы радио настраиваются также как тв.Шасси Eurodigi.Один раз не было звука менял прошивку.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #13 от 16/04/2007 09:19 цитата
elman, Прошивку пробовал менять- нашол для проца CCU SALO-12 но безрезультатно. А на щёт шасси - я так и не разобрался, ктото пишет что салора евродиги, актото - салора м. Да это маловажно. За ХИТАЧИ благодарю! Полазяю там.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #14 от 16/04/2007 15:12 цитата
После того как в поисках звука изял APU 2470-S на экране появилась графика! До этого она отсутствовала .
Юрий
Юрий
Сообщение #15 от 16/04/2007 16:06 цитата
Блин ,невытягивай больше ничего , ато вдруг у него ещё лазерная пушка есть и включится(как пулемёт у Попандопалы) смех
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #16 от 16/04/2007 17:16 цитата
UREC, Поменял APU 2470 на 2471 ,звук пошол но искажённый а с AVи вовсе нет, да и в PIP картинка отсутствует (только квадратики в зелёной рамочке). Короче - начинает меня достовать! W-O-W Придётса всёже наверное отправлять обратно на родину...(привезли из Финляндии нерабочего типа на запчасти). Вот и получилось три дня секс а толку нет.
servik
servik
Сообщение #17 от 17/04/2007 01:15 цитата
единственный критерий при покупке или восстоновлении работоспособности неисправного ящика = является наличие родных винтов в креплении корпуса. в противном случае ремонт или восстановление = дороже стоимости испытуемого. да жопа. а ещё тут. при тырканьях забудешь массу кина на ПК повесить, и VCU мёртвая.
Добавлено 17/04/2007 02:16
лоева
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #18 от 17/04/2007 07:08 цитата
servik, А как определить винты родные или нет? рёв в три ручья Какая у них маркировка должна быть? подмигивание подмигивание подмигивание
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #19 от 19/06/2007 12:32 цитата
Пока ковырял нечайно проц CCU спалил. С трудом новый раздобыл, поставил ... и всё с занова . С AV звук и картинка есть но на экране только вертикальная полоса шириной 10см с ЛОХами. Пробовал менять DPU VCU DTI - безрезультатно. Там на 22 ноге DPU должен сигнал H/V выходить но на осцыле его невидна. рёв в три ручья
Руслан
Сообщение #20 от 19/06/2007 12:41 цитата
snoopy, там моя жена когда я в больнице был чтото подобное решала посмотри её тему.
