Rubin 55FM10-8, процессор TDA9381PS/N3/3, подключаю к RGB
swjazist
Сообщение #1 от 15/04/2007 08:22 цитата
Здравствуйте. Rubin 55FM10-8 плоский кинескоп, процессор TDA9381PS/N3/3 с наклейкой NTDA9381C323A, тип шасси определить не смог. Пытаюсь подключить телевизор через скарт к источнику RGB - видеосигнала. В интернете нашел, что для этого необходимо включить функцию PIN5 NTSC/RGB вход для переключения режима работы TV- RGB в сервисном меню. Только я могу найти информацию о том, как войти в сервисное меню телевизора и о уровне/виде сигнала управления, подаваемого на вход управления схемы переключения видеосигналов (45 вывод микропроцессора)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 15/04/2007 10:38 цитата
Вход в сервис: "МЕНЮ" на передней панели и кнопка "0" на пульте одновременно из состояния дежурного режима, выход: кнопка "ТВ" на пульте и одновременно выдернуть виклку из розетки.
а это тебе зачем ?
swjazist
Сообщение #3 от 15/04/2007 19:08 цитата
Благодарю за информацию о входе в сервисное меню телевизора, а о уровне и виде сигнала управления, подаваемого на вход управления схемы переключения видеосигналов, мне хотелось узнать, потому что мне не удается включить режим работы телевизора от включенного в скарт источника RGB - видеосигнала
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 15/04/2007 21:19 цитата
sergeih писал:
Тут надо еще проверять установленны ли элементы для работы в RGB ! А то если производитель не обьявляет о такой функции в данной модели, то и элементов по этим цепям могут не установить, так что не всегда дело ограничивается одним только сервисом
swjazist
Сообщение #5 от 16/04/2007 16:56 цитата
Еще раз спасибо за помощь. Действительно, несмотря на то, что скарт полностью укомплектован элементами, скорее всего существуют функциональные недоделки микропроцессора в этом вопросе. Поэтому считаю тему закрытой.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 16/04/2007 18:45 цитата
swjazist писал:
Я имел в виду не микропроцессор, а недоустановленные элементы на плате для работы в режиме RGB.
У монокристальных процессоров такая функция имеется.
