Toshiba 2812DD .Греется выходной конденсатор С316(3300мкФ) н
levon
Сообщение #1 от 16/04/2007 17:32 цитата
Был сужен растр по вертикали почти полностью и грелся выходной конденсатор С316 (3300мкФ) на кадровую ОС.
Поменял кондёры в обвязке TA8739P (С373, С374, С375) и С317 (2,2мкФ) и С316 (3300 мкФ).
Растр развернулся почти полностью с нарушенной геометрией. Но выходной конденсатор С316 (3300мкФ) на кадровую ОС всё равно греется и растр смещается вверх.
Вопрос: Что вызывает нагрев конденсатора?
Руслан
Сообщение #2 от 16/04/2007 17:47 цитата
levon, возможно из за неправельной работы БП,а также поменяй литы в БП.
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #3 от 16/04/2007 22:58 цитата
1. Хреновый кондёр. - Поменять на 2200 с большим напряжением.
2. Напряжение на конденсаторе выше допустимого для него. браво!
Добавлено 17/04/2007 00:02
По моему на кадровую ОС вешается шунтирующий резистор Ом 200. Может он в обрыве? браво!
servik
servik
Сообщение #4 от 17/04/2007 02:13 цитата
ага, в обратной связи есть ещё оно розовое <отредактированно>, конденсатор неполярный злектролит, най ди его, он <отредактированно> между большими деталями есть. а 3300 в порядке,
Добавлено 17/04/2007 03:18
их всего там 2 розовых. ну не помню я схему.
Руслан
Сообщение #5 от 17/04/2007 09:21 цитата
servik, небалуй,нарвёшся же.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 17/04/2007 10:52 цитата
servik, закусывать надо ! бяка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 17/04/2007 22:44 цитата
levon, В энтих шасси не правильно указана цоколевка киндюка 3300х35в!!! Сравни со схемой!
Переверни его на 180*, и все будет плясать. Не один ты прокололся на этом кондере. И не жарь его иначе взорвется!!! Лично я ставил 4700х35в, хорошего производителя. И все ОК.
brt137
Сообщение #8 от 18/04/2007 00:01 цитата
zarah, я уже спрашивал его - не перепутал ли он полярность, в этой теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=152330
Однако, он не обратил внимания на вопрос подмигивание .
levon
Сообщение #9 от 18/04/2007 08:24 цитата
zarah прав.Перепутана полярность.Всем Спасибо!
E
