Grundig T55-4201 Chassi 12.6 Не работают AV входа
Морозик
Сообщение #1 от 18/04/2007 11:35 цитата
Grundig T55-4201 Chassi 12.6 На видеовыход (Скарт ) AV- сигнал проходит, но судя по схеме он берется с 34 вывода видеопроцессора. Стало быть надо грешить на NN5198K недовольство, огорчение
Неужели? А может чего-то не учел?
Руслан
Сообщение #2 от 18/04/2007 12:10 цитата
Морозик, принажатии с пульта AV, каким становитса экран???.частая теперь причина дохлые сами шнуры и так пудрят голову.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 18/04/2007 12:29 цитата
Морозик, а в сервисе включенны AV- входы ?!
Морозик
Сообщение #4 от 18/04/2007 16:57 цитата
Ruslanbr, Темный экран, графика видна только при введении яркрсти на максимум.
sergeih
, Оба входа появляются , по крайней мере AV1 AV2
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #5 от 19/04/2007 01:50 цитата
Очень частое явление, когда сигнал AV приходит на проц и при подключении во включенном состоянии ТВ проскакивает искра и горит проц, так что скорее всего меняй проц 99%
Морозик
Сообщение #6 от 19/04/2007 10:14 цитата
Лё, Но ведь видеовыход то берется с того же процессора, стало быть он по входу не выбит. Сижу на больничном, собираю ин-фу недовольство, огорчение
Руслан
Сообщение #7 от 19/04/2007 13:01 цитата
Морозик, вариант с Лё, вероятен,был подобный случай когдато именно на этом шаси.но обрати внимание сам сказал
Морозик писал:
УДАЧИ.
Морозик
Сообщение #8 от 19/04/2007 17:48 цитата
недовольство, огорчение Я уже назначил цену 500р болтались входные разъемы. Попаял, блин браво!
Руслан
Сообщение #9 от 19/04/2007 18:22 цитата
Морозик, ну видиш как просто.
Ruslanbr писал:
я так идумал,только немного ошибса.
Морозик
Сообщение #10 от 21/04/2007 08:27 цитата
Ruslanbr, Ты не так понял. Я при приеме заказа увидел эту болтанку подмигивание , разобрал, посмотрел и назначил цену улыбка . Пропаял, а входа то и не работают!!!! равнодушие
Морозик
Сообщение #11 от 23/04/2007 18:16 цитата
На видеовыход выходят только эфирные сигналы. Был подключен генератор, поэтому зациклился. Короче, неисправна платка выбора входов фронт- скарт
Как и все у фирмы Грюндик через жопу сделано. Несмотря на присутствие схемы. ( правда и схема через зад) не разберешь где что. Платку выкинул, входа запаралелил. браво!
genam
genam
Сообщение #12 от 28/04/2007 23:42 цитата
Не надо на Грюндиг бочку катить это один из лучших брэндов, а мануалы составлены очень грамотно поучились бы всякие корейцы с китайцами!
Руслан
Сообщение #13 от 29/04/2007 08:34 цитата
genam, это что кому ближе!!!! у меня парень работает так он немцов проклинал по началу,зато Китайцы милое дело у него,поработал пол года и понял немцов....
ФАРТ
Сообщение #14 от 29/04/2007 20:48 цитата
Конечно, не надо улыбка бочку катить! Тем более, что БЕКО в Грюндиг пришло не только со своими деньгами, но и с моделями.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #15 от 30/04/2007 00:36 цитата
Морозик писал:
Ты не прав, очень всё понятно и ремонтно.
