Funai MK8 Заворот снизу.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 18/04/2007 12:16 цитата
Напряжение в норме, кондёры заменил, м-му менял
Неужели ОС??? Какое сопротивление должно быть на
Кадровых катушках?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 18/04/2007 12:26 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html - все о кадровой !
xAlexeyx2006 писал:
Кадровых катушках?
Типовое примерно 10 ом .
xAlexeyx2006 писал:
Неужели ОС???
улыбка
Какие кондеры заменил, какое напряжение питание микрухи кадровой ?
Заворот обычно дает конденсатор большой емкости типа 2200 мкф * 25 вольт, его менял ?
Руслан
Сообщение #3 от 18/04/2007 13:25 цитата
sergeih, но тут другая ситуацыя,заворот снизу,я думаю надо проверить БП,а также как ты и указал выходные напряжение.ВСЕ.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 18/04/2007 18:14 цитата
Ruslanbr писал:
Ruslanbr,
sergeih писал:
улыбка
Руслан
Сообщение #5 от 18/04/2007 18:29 цитата
xAlexeyx2006 писал:
вот что меня смущает.
alexsiv
Сообщение #6 от 18/04/2007 18:50 цитата
xAlexeyx2006, а ёмкость C503 (2,2*50V), стоит рядом с м/с TDA8759AN, её лучше заменить (похоже, что не все литы заменил). улыбка
Руслан
Сообщение #7 от 18/04/2007 18:58 цитата
а ёмкость C503 (2,2*50V), стоит рядом с м/с TDA8759AN, её лучше заменить.
а этот проц причём???? или ты имееш ввиду емкость??да и кстатии нЕ ТДА , а TA8759
alexsiv
Сообщение #8 от 18/04/2007 19:02 цитата
Ruslanbr, я имею ввиду емкость ( в другой схеме C502 с pin 31 видеопроца).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 18/04/2007 21:03 цитата
улыбка
  Ремонт кадровой развертки.rar  64.12 КБ  Скачано: 1044 раз(а)
Алексей
Алексей
Сообщение #10 от 19/04/2007 07:36 цитата
Нихрена не помогает. Буду бица да упора.
alexsiv
Сообщение #11 от 19/04/2007 17:45 цитата
xAlexseyx2006, "море" инфы по этому старому аппарату, причём на всех форумах ( а так чаще и бывает) и в секретах ремонта www.telemaster.ru, думаю, что уже смотрел. замешательство
