Samsung CW5051, шасси P64SH,
opopov
Сообщение #1 от 29/03/2007 23:45 цитата
Заниженное напряжение питания, вместо 95 в в деж. режиме преобладает 80, в рабочем падает до 60 в, соответственно остальные напряжения почти в два раза ниже нормы. Поменял электролиты, Q801 2SC4804, IC801 SDH104 - результатов никаких. Кто сталкивался с такой проблемой - ПОМОГИТЕ
Руслан
Сообщение #2 от 30/03/2007 09:30 цитата
opopov, есть два варианта,или сменить мастера, или нагрузить БП,выложыть напряжение что происходит,болие в конкретном виде.
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 30/03/2007 11:27 цитата
на сколько я знаю неCW а CK5051AT лит в блоке питания обязательно 470мкф должен быть и стабилитрон замени 6.2V
VladimirP
Сообщение #4 от 30/03/2007 13:33 цитата
Телевизоры, которые называются CW, принимают PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, NT4.43, NT3.38=
CK - PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K=
На каждом заборе написано.
вовикус
вовикус
Сообщение #5 от 30/03/2007 13:44 цитата
VladimirP писал:
а причем тут это если у человека проблема с блоком питания
opopov
Сообщение #6 от 30/03/2007 18:10 цитата
вовикус,
CW и CK 5051 отличаются друг от друга но все равно спасибо
А остальные лучше бы подсказали что то путнее чем умничать
Сами наверное не раз бывали в таких ситуациях
вовикус
вовикус
Сообщение #7 от 31/03/2007 19:37 цитата
как там дела продвигаются по ремонту какие сдвиги
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 01/04/2007 08:45 цитата
что говорят ЗДЕСЬ?
opopov
Сообщение #9 от 23/04/2007 21:13 цитата
проц SIM 107
подскажите как войти в сервис
prapor
prapor
Сообщение #10 от 23/04/2007 21:15 цитата
Откуда там сервис? Все руками, т.е. сервис отверточный подмигивание
opopov
Сообщение #11 от 23/04/2007 21:24 цитата
отверткой уже все накрутил все работает
думал еще и в сервисе покапаться
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 23/04/2007 21:35 цитата
opopov, а что с питателем то было?
opopov
Сообщение #13 от 23/04/2007 21:52 цитата
стабилитрон 4,7 в под нагрузкой утечку давал
на лампу работал на ТДКС нет поменял ТДКС телек запустился все в норме
пришлось еще менять лити 10х35 в на всей плате так как все подозрительные были
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 от 23/04/2007 22:04 цитата
Oлег писал:
Олег, поломалось смех
ДОБАВЛЕНО 23/04/2007 22:12
opopov, любой ремонт надо начинать с замены литиков, дешевле обойдёться и времени убъёшь меньше, и может не пришлось бы создавать тему.
opopov
Сообщение #15 от 23/04/2007 22:16 цитата
БУНЯ, те литы про которые написал на запуск ПБ и ТВ в целом не влияли
