Морозик
Сдох динамик хваленой купольной системы.
Поставил 4 омный от Самунга какого-то ( вместо 8 ом).
Теперь при увеличении громкости в такт со звуком появляются помехи на изображении. Как я понял добавочный резюк на 4 ом не
решит поблему? А может просто неисправны цепи питания.
Может кто менял подобное? |
vik57
Морозик, А может просто ,где-то непропай,от вибрации идет такая белиберда? |
Морозик
vik57, Точно!!!! От вибрации!!! Только made in Japan все-таки пайки хорошие.
Где искать заразу? |
Oлег
Попадались пайки, внешне вроде шорошие, а вот снизу то и отошли. такую фиг разглядишь
Пришлось полностью всё шасси пропать, и где они были так и не узнал. но телики (JVC их было два и в разное время) Так и не вернулись |
Фарид
Ну постучи по плате,ну поставь другой динамик. |
vik57
Морозик писал: | Только made in Japan все-таки пайки хорошие.
Ну не скажи,а сколько раз всем нам приходилось пропаивать ТМС!
А где искать,то на месте видней--так-же есть так называемый ""метод бульдозера" |
Морозик
Непропаяны трехножка типа AN7085 да и остальные трехножки пропаять нелишне.
Вот тебе и Япония!!! |
