Goldstar CKT-9905 пульт не выключает ТВ
gom_77ru
Сообщение #1 от 30/04/2007 09:24 цитата
Все кнопки пульта пожалуй работают нормально, но когда попробую выключит тв - после первого нажатия кнопку исчезает только звук, после второго - исчезает картина, экран тухнет не совсем, но видно что тв все еще работает... Светодиод не работает... Поменял пульт - тоже самое. Если выну шнур питания когда тв работает и потом при подключению к сети тв автоматически включается и начинает работать... Что надо менять? недовольство, огорчение
Руслан
Сообщение #2 от 30/04/2007 09:51 цитата
gom_77ru, проблема дежурного режима.лит тарнзистор,2 шт.и все проблемы.
Фарид
Сообщение #3 от 30/04/2007 09:56 цитата
Если стоит реле-то залипли контакты.Если ключи по В+ на транзисторах-то значит они пробиты.А пробиты из-за повышенного В+.
gom_77ru
Сообщение #4 от 30/04/2007 10:26 цитата
Я только что схему смотрел... Надо менять те транзисторы которые рядом со светодиода находятся??
Q714 KTA1266, Q704 KTC3198, Q713 KTC3202, Q705 KTC3198, Q706 KTC3198 так ли???
Фарид
Сообщение #5 от 30/04/2007 10:35 цитата
gom_77ru, вызывай мастера пока не поздно.
gom_77ru
Сообщение #6 от 30/04/2007 11:10 цитата
А что еще случится может?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 01/05/2007 00:01 цитата
gom_77ru писал:
Для начала пойди поучиться!
А если серьезно то возьми тестер и посмотри питание строки от диода +В ТПИ до ТДКС, и найдешь то о чем сказал тебеRuslanbr, гы-гы
MIG
MIG
Сообщение #8 от 01/05/2007 04:26 цитата
gom_77ru писал:
Что надо менять?
Надо искать в начале ! подмигивание .
Volodichka
Volodichka
Сообщение #9 от 01/05/2007 08:32 цитата
Начни проверку gom_77ru, с замера Q801S в ON и OFF. Если на коллекторе напруга изменяется 1/12V, тогда займись реле, если напрга низкая, сперва на базе 0,7/0V, а уж потом проверяй Q714 KTA1266, Q704 KTC3198, Q713 KTC3202, Q705 KTC3198, Q706 KTC3198 бяка
