TCL 25286 - работает хаотически
kirill143
Сообщение #1 от 03/05/2007 23:21 цитата
TCL 25286 проц TCL-A19V07-TO 8821CPNG5CV5
Телик пришел с проблемой - иногда выключается, но оказалось что он не только выключается но и сам включается, бывает сам переключает каналы или включает автопоиск.
Проверял обвязку проца, менял кварц, подкидывал проц (хорошо что их в Донецке легко найти) ничего не помогает, сам по себе БП работает нормально, где дальше рыть не знаю. Подскажите если кто встречался с такой проблемой.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 04/05/2007 00:05 цитата
БП на пульсации осцилографом проверь,цепь зброса и питани процесора,особенно если они есть стабилизаторы L7808.И еще как он выключается???Остается ли в дежурном режиме или БП вообще отрубается или запуск строчной развертки пропадает???Опиши более подробно.
Vladyk
Сообщение #3 от 04/05/2007 01:05 цитата
kirill143, Проверь кнопки управления, лучше поменяй все. Какая то подкорачивает. Они включены последовательно через резисторы, там такое случается.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2007 00:12
Еще могут быть резисторы, один к 5в подлючен, другой к 3-й ножке проца.
kirill143
Сообщение #4 от 04/05/2007 07:36 цитата
yurikel писал:
бп полностью переходит в деж режим, бывает на несколько минут , а бывает на секунду выключается и так может дергается несколько минут. а может и неделю проработать нормально.
насчет пульсаций не чего не скажу, а так питание вродебы в норме.проверю еше раз.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #5 от 04/05/2007 10:44 цитата
Сделай что написал Vladik и будет тебе и счастье и много нервов сэкономленых.
Vladyk
Сообщение #6 от 04/05/2007 11:23 цитата
kirill143 писал:
...насчет пульсаций не чего не скажу, а так питание вродебы в норме.проверю еше раз.
Если хочеш получить верний совет, тебе нужно давать верные данные. А "вродебы" - такое не катит. Проверяй столько раз -пока не будеш знать точно.
Что с кнопками? Ждем ответа.
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 04/05/2007 14:15 цитата
Нехочеш кнопки перепаивать -можеш их временно отключить и управлять Ду
ДОБАВЛЕНО 04/05/2007 15:18
З/Ы А телик часом непостреливает????
samurai-san
samurai-san
Сообщение #8 от 04/05/2007 17:24 цитата
Отключать нельзя от проца.Нарвется именно на это проявление дефекта.Если отключать, то надо сопрот с 5 вольт на вывод проца по управлению клавы ставить.
kirill143
Сообщение #9 от 04/05/2007 22:33 цитата
yurikel писал:
нет не постреливает. кнопки откинул управляю с пду пока вроде бы все нормально, оставил на прогонку завтра посмотрю
NEXXT
NEXXT
Сообщение #10 от 06/06/2007 13:24 цитата
кнопки откидывать нельзя будет тоже жить своей жизнью их на только менять и на новые у меня таких было больше сотни особенно это проявляется у 29 й диагонали ,меняй и отдавай невернется
andy42414
Сообщение #11 от 07/06/2007 03:15 цитата
Еще вариант: фотоприемник глючит. Помогает промывка бензином его платы.
