АН-ЕЙ
MN5198K,SDA5535 AO44.
Пробой TDA6107Q по питанию,сгорел ограничительный резистор.Все напряжения питания в норме(пит.видеоусилителей и строч. развертки)
Заменил на TDA6108JF за неимением TDA6107Q.Проработал 10месяцев и опять пробой.Подозреваю кинескоп (пробои),может где то плата кинескопа пробивается.
Если ,кто то имел подобные проблемы,поделитесь опытом буду очень благодарен. |
Руслан
АН-ЕЙ, Вы сто процент правы,у Вас кинеском наверное 68 ля франце.Это их стандартная болезнь.,и так чтото он долго прожыл |
Serg*
АН-ЕЙ, Единственное, что могу тебе посоветовать так это замени ограничительный резистор,вместо Ом поставь порядка 0,5Ком, при разрядах в кинескопе этот резистор спасет твою микросхему. |
Вано
Ruslanbr, Ruslanbr писал: | Вы сто процент правы,у Вас кинеском наверное 68 ля франце.Это их стандартная болезнь.,и так чтото он долго прожыл |
'это малая диагональ и ей до 5лет максимумАН-ЕЙ писал: | Проработал 10месяцев и опять пробой.Подозреваю кинескоп (пробои), | мняй и недумай..10 месяцев это нормальный показатель |
Vladyk
АН-ЕЙ, И если есть синий экран, без сигнала, отключи. |
RUZIK40
Вано, привет, уже точно знаю с кем я говорил вчера по скайпу. респект
АН-ЕЙ, извини, уже в тему: я бы для начала заменил бы панельку кинескопа.
На крайняк можно аккуратно разобрать и промыть от зелени. Попробуй. |
Nikolae
АН-ЕЙ,наверняка не помешает соединить хомуты крепления ОС и магнитов с разрядником фокуса нетонким проводом.А так же доп.кондёр 470(560)пФ\2кВ впаралель к существующему К-Э выходного строки.
Поможет ли,но не навредит,это точно... |
