DAEWOO KR21E5 - черная горизонтальная полоса
Steel
Сообщение #1 от 22/07/2003 21:01 цитата
С прогревом появляется черная горизонтальная полоса по центру экрана. Поворочаешь плату пропадает. Пропаял, но все равно через время появляется. Подскажите пожалуйста, может у кого был подобный дефект.
KVI
KVI
Сообщение #2 от 22/07/2003 21:18 цитата
Если стоит кадровая TDA8357, то повесь параллельно кадровым катушкам 820 Ом 1ВТ
Светослав
Сообщение #3 от 22/07/2003 21:24 цитата
подшучивать, дразнить Посмотри осцилоскопом на импульсе гашения, которий вирабативается в IC кадровой развертки.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 от 22/07/2003 21:25 цитата
Steel, Больше похоже на какой-нибудь электролит или плохой контакт аквадага с корпусом...
KVI
KVI
Сообщение #5 от 22/07/2003 21:30 цитата
А ты попробуй при этой полосе кадровую посильне притянуть к радиатору.
Просто эта микросхема возбуждается потому, что не хватает нагрузки по постоянному току.
В Sharp'ax, где она также применяется параллельно кадровым катушкам стоит 220Ом, а в вышеупомянутом Daewoo - 330.
Отсюда простая арифметика - еще 820 Ом в праралель.
Rottor
Сообщение #6 от 22/07/2003 21:34 цитата
Steel,
Уточни что такое "полоса" и как она выглядит?!
Полоса на нормальным растрое. (что очень сомнительно)?
Или складка со сжатым по центру изображением?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #7 от 22/07/2003 21:47 цитата
Вот-вот, если так, как сказал Ротор, то может и сама кадровая просто сдохла...
Гость
Сообщение #8 от 22/07/2003 21:55 цитата
http://radio.pyat.ru/tv/msg743228469.html
KVI
KVI
Сообщение #9 от 22/07/2003 22:00 цитата
Гость,
"ЭТО" как раз и не работает.
В свое время когда искал причину - уже пробовал.
Дело не в задающем сигнале, а в режиме работы самой микросхемы.
Хотя возможно и как, говорил Vitaly ,сдохла сама микросхема - они довольно квёленькие.
SENIOR2002
Гость
Сообщение #10 от 22/07/2003 22:01 цитата
У меня было такое в моноблоке Фунай МК-7 тонкая полоска точно посередине толщиной в строку ,нет ни какого заворота сжатия коррекция нормальная и еще снизу экрана пара неярко выраженных полосок просидел 3 часа подкидывал емкости (осциллографа не было) так и не нашел причины интересно может у кого такое было.
Гость
Сообщение #11 от 22/07/2003 22:11 цитата
KVI, пару месяцев назад был такой ящик пробовал TDA,резики.емкости- два-три дня опять!Убрал С351-пока не возвращаеться.
Rottor
Сообщение #12 от 22/07/2003 23:03 цитата
Гость, SENIOR2002,
Тогда речь идет о возбуде, он устраняется так же как и в УНЧ. Только значение емкости более критично.
Steel
Сообщение #13 от 23/07/2003 01:05 цитата
Полоса на растр не влияет ,нет ни заворота ни складки.Похоже она идет по видеотракту ,посмотрю осцилом уточню.
Dest
Dest
Сообщение #14 от 23/07/2003 03:04 цитата
Если кадровая TDA8357 , то недавно заменил на новую и полоса исчезла.
Пропайка старой не помогала.Как говорит клиент вначале черная полоса появлялась часа через два работы.Потом все быстрее и быстрее.А потом сразу при включении ТВ. Работает уже месяц.
Steel
Сообщение #15 от 25/07/2003 06:40 цитата
Поменял TDA8357 полоса пропала.Спасибо всем за помощь.
Dest
Dest
Сообщение #16 от 02/08/2003 17:52 цитата
Прошло еще дней 10 и полоса появилась снова.
Провел лечение по совету KVI, впаял 220 ом вместо 330 ом,
Полоса исчезла сразу. Все ZER GUT.
KVI
KVI
Сообщение #17 от 02/08/2003 17:59 цитата
Рад был помочь голливудская улыбка
Успехов!
Rottor
Сообщение #18 от 02/08/2003 18:48 цитата
Мужики!
Тогда это точно возбуд на "ступеньке" (режим В)
И для устранения генерации предусмотрена демпфирующая цепочка. Выделена красным.
Её и нужно смотреть Если емкость в норме то нужно несколько уменьшить резистор.
teledok
teledok
Сообщение #19 от 02/08/2003 18:56 цитата
Можно ещё паралельно ОСке конденсатор подключить несколько десятков или сотен пик. Подбирать надо.
KVI
KVI
Сообщение #20 от 02/08/2003 20:11 цитата
Причем интересно: обычно эта полоса(а точнее несколько тонких полос(10-15) в центре экрана
шириной сантиметров 10) возникают на холодной микросхеме и с прогревом 1-5минут пропадают.
Небольшое подтягивание винта крепления к радиатору на некоторое время убирает "симптом"
Естественно возникает мысль о возбуждении микросхемы, причем как раз при переходе через 0.
Я точно сейчас не вспомню(все схемы на работе), но, что-то этой противовозбудной цепи CD, RD,
в Daewoo не припомню.
Rottor,
расскажи как из PDF'a так кусочки вырезать.
У меня Акробат 5 полный.
