Loewe Studio 63 шасси C9001 - холодный не запускается
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 от 09/05/2007 21:30 цитата
Состав SPU2243, PVPU2204, DPU2553, VCU2136, DTI2223, TDA4601. Проблемма в том если долго отключен то запуск идет с пятого раза, при том что первые разы уходит в дежурку. Так как есть подобне темы, пробовал прогревать литы, но без особого успеха, если запустился то надо остывать часов десять, вот поэтому пишу может кто чего подскажет. Литы звонил, напруги в норме, правда в дежурке завышены, пока схему ищу. Все процы на панельках, пока попробую может нет контакта.
редактировал БУНЯ
Руслан
Сообщение #2 от 09/05/2007 22:16 цитата
elektronik05, старик литы заменой в БП все, там как я помню БП на 4601. так что там розбератса.Вторичке тоже всё заменой. и будет ТВ работать долго и долго.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 от 09/05/2007 22:54 цитата
классно! Начну пожалуй их менять , а то неисправность поймать трудно недовольство, огорчение
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 09/05/2007 23:10 цитата
elektronik05 писал:
И это правильно!!! А вообще всегда ремонт нада начинать с замены литиков по питанию. браво!
RUZIK40
Сообщение #5 от 10/05/2007 07:20 цитата
LOEWE Studio63/SAT chassis C9001
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 от 11/05/2007 05:43 цитата
Переменял все литы , после простоя часов десять запуск прошел нормально , оставил "остывать" еще на столько же .
Спасибо всем Пьем пиво
