PHILIPS 29PT8508/12 шасси EM2E отключается
Ruslan-aha
Сообщение #1 от 10/05/2007 20:33 цитата
Телевизор отключается через 2-3 сек. Включаю принудительно, изображение появляется, но снизу примерно на 1/4 изображении заворот. С прогревом 3-5 мин. заворот постепенно пропадает. После этого телевизор работает в нормальном режиме.
Емкости в кадровой, TDA8177, ОС менял, проверил всю обвязку, все напряжения в норме.
Кто сталкивался с этим, помогите.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 10/05/2007 21:14 цитата
Ruslan-aha, надо в начале пользоваться поиском, потом задавать вопросы, это уже сто раз обсуждалось, смотри здесь твоё решение.
http://monitor.espec.ws/section1/topic72097.html
Ruslan-aha
Сообщение #3 от 11/05/2007 05:24 цитата
БУНЯ, спасибо за ответ, но эту тему я уже видел. Всё проверено, результат тот же.
Руслан
Сообщение #4 от 11/05/2007 19:50 цитата
Ruslan-aha, http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html а как тут,смотрели?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 11/05/2007 20:11 цитата
Ruslan-aha, а в БП кондёры менял? Какие напруги БП.
Ruslan-aha
Сообщение #6 от 13/05/2007 13:12 цитата
всем спасибо за помощь. заменил транзисторы 7605,7606 ( в проверке показывают как рабочие ) дефект устранен.
