Морозик
Если жать кнопки на морде, то в итоге выполняются совсем другие команды. С ду все ок! |
Руслан
Морозик, старик меняй кнопки. |
Морозик
Да вот выпаиваю по одной, а толку нет
Руслан
Морозик, все подряд заменой. |
agent007
Морозик, А прошивка не может дать такую фигню? |
Руслан
Юра возможно,но недумаю,они все больны на кнопки.Хотя был случай я прошивал,тоисть прописал FFF.но потом всё равнокнопки менял. |
RUZIK40
chassis MC-41B
Есть там кучка резисторов на 10 кОм по подтяжке к +5 вольт. Вот их бы и проверить. И стоомники, которые на кнопки тоже.
Плату промыть от графита возможно потребуется. Не исключена и неисправность проца. |
Морозик
Поменял память... и все |
alexsiv
Морозик, ставил чистую FF или прошивал? Здесь должна чистая пройти! |
Морозик
Трудно поверить, но я ни разу!!!! не пользовался программатором...
Ну не было нужды.. приходилось паяльником или в серевисе, вообщем по старинке... |
Руслан
Морозик писал: | Если жать кнопки на морде, то в итоге выполняются совсем другие команды. С ду все ок! |
не думаю,что проблема с памятю,если даже и так то очень странный случай. |
