НИК65
Привет всем! лыжа с таким процем tda9381ps/n2/3i1310 нет запуска, питания все в норме, на 1 ноге проца нет 0в, прошивку менял но он её перешивает по своему но мне кажется не так как надо. Кварц и пикухи менял. При вкл. светодиод горит сначала ярко потом тусклее,переходит раб. режим а запуска нет, при добавлении резюка на 1 ногу проца проходит запуск но не реагирует на кнопки. Прошивки прилагаю. Кто что думает по этому поводу. Заранее спасибо.
LGCT-21Q21KE.rar 279 Байт Скачано: 585 раз(а)
LG CT-переш.rar 232 Байт Скачано: 458 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
НИК65, Если проц перешивает по своему, то смело меняй проц, было у меня такое с DAEWOO. |
НИК65
Дло в том он в другом аппарате работает а в родном не хочет. |
Юрий
НИК65
чистую пробовал, шьёт точно так-же только без номера и эфект тот-же. |
Юрий
Значит надо искать бяку в обвязке,в основном шины и по портам. |
НИК65
Когда откинул резюки приязки по+5в от панели упр.. (кнопки) 5 и 6 вывода проца, когда запустится начинает перебирать каналы,или менюшку или добавлять громкость, нажмёш и удерживаеш кнопку - канал перестаёт,отпустиш снова листает.с кнопками всё впорядке,а по шинам импульсы хорошие совпадают осцелограмой. |
БУНЯ
Верный друг сайта
НИК65 писал: | Дло в том он в другом аппарате работает а в родном не хочет. |
а с другого аппарата проц сюда ставил? Я больше склоняюсь что проц, если обвязка конечно в норме. А чтобы быть уверенным в обвязке, надо проц сюда подкидывать. |
НИК65
Да, и здругого ставил, тоже самое ,не хочет работать . |
