Telemaster2007
При включении срабатывает защита (мигает дежурый режим). Нет выхода с пятилаповой кренки (9Vи 5V), поставил две. Не помогло, поставил родную -- эффект тот же. Приходит Vcc-11V, ON/OFF switch работает (5V), а выходы 9V и 5V нет с неё.
Состав ТВ
MN1873287J proc
NN5198K color video proc
STR-G6653 power
AN5539 vertical
Заранее благодарю. |
sergeih
Шасси CG
На него полно инфы, набирай в поиске |
alexsiv
Telemaster2007, много инфы по этому TV в секретах ремонта на www.telemaster.ru ("качни" скомпилированный файл). |
Вектор
Telemaster2007
Вектор писал: | Поменяй С945 1000мкф16в. |
Поменял в первую очередь. Почему с пятилаповой кренки нету выхода 5V и 9V? |
Oлег
Гм, Крен управляемый?
Короткого по нагрузке крена нету? |
sergeih
Цитата: | Почему с пятилаповой кренки нету выхода 5V и 9V? |
ну во первых посмотри сигнал включения на нее с процессора, она должна быть управляемой |
Telemaster2007
Oлег писал: | Гм, Крен управляемый?
Крен управляемый. On/OFF switch 5V поступает, короткого нету. Ставил две отдельных кренки, 5V,9V две секунды и отключаются в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2007 09:57
sergeih писал: | Цитата: | Почему с пятилаповой кренки нету выхода 5V и 9V? |
Сигнал включения 5V поступает на пятую ногу, Vcc 11V, а выхода нет. В нагрузке короткого нет. |
Oлег
Telemaster2007, а откуда знаешь что 5 вольт на упр. команда включения?
Проверь вдруг наоборот, отключи эти 5V от кренки. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Telemaster2007, схема есть? выложи здесь, будем кумекать что к чему, а так гадать, должны там быть напруги или нет. |
Telemaster2007
Oлег писал: | Telemaster2007, а откуда знаешь что 5 вольт на упр. команда включения?
В режиме standby 5V на управление кренки не подаются, только дежурить Vcc, при включении идёт на управление 5V и отключается.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2007 13:23
БУНЯ писал: | Telemaster2007, схема есть? выложи здесь, будем кумекать что к чему, а так гадать, должны там быть напруги или нет. |
Была бы схема, может и сам разобрался. |
vladimir samokhvalov
Telemaster2007 писал
Цитата: | Была бы схема, может и сам разобрался. |
Дважды был оборван R401(10k) и однажды менял номинал(с прогревом).
Это Vout с 46-й ноги NN5198K(чип резистор- может быть залит силиконовым клеем).
Схема(tv JVC AV-14FTG2) в файлообменнике, если она Вам ещё нужна. |
agent007
Telemaster2007, На проце должна быть нога отвечающая за защиту , посмотри на схеме какая и попробуй отключи , бывает сама схема защиты и глючит. |
Telemaster2007
Может Вы уже решили свой вопрос, сообщите всем путь решения.
Мне(думаю, что многим) это интересно.
С уважением, vladimir samokhvalov |
