alik1234567
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A изображение едва просматривается с антенны и с видеовходов при положении регулятора контрастности100%. Все регулировки действуют,встроенные игры идут с нормальной контрастностью,яркостью и насыщенностью. Напряжения питания в норме. |
agent007
Для начала прошивку кинь
24C16.rar 459 Байт Скачано: 707 раз(а)
Рафик
проверь цепи ABL от строчника до проца. |
Валов Юра
Михайлов
Скорее всего зто проц ТДА9381-по этой причине менял уже несколькр раз. |
Люшик
всетаки сначала проверь ABL подпорку с +б |
Зоряна
Жена Руслана
Парни насколько мне известно этот проц может и сам прописатся,достаточно чистую память,или я не права??? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Зоряна, ты права, проц сам прописывает память. |
Рафик
R453-56 ком, ZD441-6,2в обязательно проверь |
alik1234567
ABL проверил все полупроводники заменой резисторы прозвонкой прошивку менял продключал чистую память проц ее прошивает результата нет буду покупать проц если есть Имеется проц от Витязя 54CTV6643-5 TDA9381/N3/1/1611 прошивка ver.2.1RU нельзя ли его поставить вместо родного? |
brt137
alik1234567, едва ли от Витязя подойдёт. Впрочем - сравни обвязку, назначение выводов обоих процев. Переделок много потребовалось бы наверное для такой замены. |
Рафик
status DNA
alik1234567, я за проц, такое уже встречалось |
Led
Не светодиод!
ponomar
Здравствуйте! Интересно,удалось ли отремонтировать этот телевизор? Мне попался с точно таким дефектом, говорят после молнии. Все элементы в цепи ABL исправны, но на 49 ноге проца почти 0 вольт. Я подал напряжение с ZD441 6,2вольта на 49 ногу
проца через резистор 20ком.
Урааа!!! Зар-работало!!!
(прошивки пробовал ,но ни одна не подошла). |
Рафик
рАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО штука хорошая |
Михайлов
-Именно на LG по зтой причине менял проц уже несколько раз. |
