vadimw
телевизору 3 года! при включении с кнопки выключается через секунду и опять включается, и так всё время! кинескоп тоже включается! емкость С113 была вздутая я её заменил .новая задымила и тоже вздулась !
подскажите знатоки где собака зарыта, где копать надо? |
Руслан
vadimw, все литы замено в первичной цепи БП.И ВТОРИЧКА ТОЖЕ.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 18:30
vadimw,А что в разделе аудио техника правила отменены...????В следующий раз можно дать по по+е???или сам прочтёш правила.??? |
vadimw
чесно кажу ! я не понял что я зделал не так ? |
sergeih
vadimw
не знаю понятно ли там что где но может это чтото даст.
красно стрелкой я обозначил место где был тот самый злополучный кондёр. кстати без него такая же петрушка ! |
Tjen
vadimw, привет!
Лучше выложил бы кусок схемы, что даст фотка-то? Или нету? |
vadimw
Tjen, привет !
если честн то схемы нету. щас ищу в инете.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 21:37
Tjen, раньше там был кондёр 4,7Mkф250V . япоставил 4,7МкФ450V ! телевизор включился секунды на 4 потом также выключился и давай щёлкать опять ! а кондёр задымел и вздулся тоже ! |
kartoshk
vadimw, так че с куском
vadimw
kartoshk, я не знаю что и ответить !
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 22:44
вот схему нашол оч. похожую ! |
kartoshk
Разъем PL-103 никак на отклонялку идет, а диод D106 целый. Если ошибся поправь.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 00:35
А где вся схема есть,хотя-бы эта |
Tjen
vadimw, правильно насчёт D106. Ещё скорее всего может быть С112 в обрыве.
vadimw писал: | кинескоп тоже включается ! |
Уточни, растр чтоли есть? |
vadimw
Tjen, а что такое растр ?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 11:00
D106 , R116 , целые ! |
agent007
vadimw писал: | а что такое растр ? | |
vadimw
не растра нету ! думал можт у меня конденсатор бракованый. я ещё один впаял и его тоже вздуло ! |
Руслан
vadimw, ты понимаеш что такое первична,цепь???и вторичная??? |
Vladyk
А шасси случайно не 11АК52. Посмотри по внимательней. Могут быть надписи 11??52 (??АК52) на ПК или где нибуть еще. |
vadimw
Руслан, да теперь разобрался ! ты советуеш все литы там заменить ?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 13:16
Vladyk, да шасси 11AK52B5. |
Vladyk
Для начала проверь напряжение на 3 ноге ТДКС. Еслы в норме тогда и в первичке все в норме. Потом поменяй D106; C112; C113; R116. Если ничего не даст тогда наверно ОСе торба.
Tjen
vadimw писал: | Tjen, а что такое растр ? |
Растр-это засвечивание всей (или части) поверхности экрана точкой луча под действием горизонтальной и вертикальной развёрток!
Vladyk, Дохлая отклонялка могла быть первопричиной, почему сдох С112, но не причиной взрывов С113.
vadimw, проверь же наконец С112 !!! |
vadimw
точно проблема была в С112 ! я её проверить не смог но купил магазине новую !видимо она немнога не подходит ! теперь картинку неправильно показывает ! сверху и снизу расширена а в середине ссужена немнога ? покупал в магазине радиодеталей ! свою выпаял и показал ему ! мужик чёта спрашивал по немецки мол такая или нет? думаю ему лучше знать !
вот они на картинке , слева та что была , справа та что мужик дал!
подскажите они хоть взаимо заменяемы ?
на первой такие надписи
250V474J
TM303MPP
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 16:48
вот так он стал показывать ! |
