ORION T2967FJ (3Y01) заворот сверху.
IGOR.M.
IGOR.M.
Сообщение #1 от 25/05/2007 06:05 цитата
ORION T2967FJ шасси похоже на 3Y01-LC863328, LA76810, кадровая- LA7841,плюс коррекция. Сверху небольшой заворот и сантиметров 10 - ЛОХ. Поменял все электролиты и керамические конденсаторы в кадровой, саму микросхему, сопротивления проверил,Питание в норме, заменил ёмкость по питанию кадровой.Один раз самопроизвольно дефект исчез, но через через несколько секунд всё возобновилось.Спасибо.
Зоряна
Жена Руслана
Сообщение #2 от 25/05/2007 09:42 цитата
1000, можите посмотреть тут.... http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 от 25/05/2007 11:16 цитата
Литы или ОСка, почитай здесь -
http://monitor.espec.ws/section1/topic86055.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
RigorMortis
Сообщение #4 от 25/05/2007 14:08 цитата
не помню, там ли, стоит на кадровом радиаторе Stabi 12 вольт, ее моненяй
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 25/05/2007 19:21 цитата
А диод по вольтодобавке? А качество паек? А резюки? А литы новые ставил?
Telik
Telik
Сообщение #6 от 27/05/2007 10:59 цитата
А изображение есть? Если темный экран - меняй кварц 32,768 у проца. Сам недавно долго промучался, пока осциллографом в кварц не ткнул...
