Philips 14PT1353 не включается
alexnet6
Сообщение #1 от 27/05/2007 13:59 цитата
требуется совет : Philips 14PT1353 не включается
вернее так : при нажатии на включение светодиод
переключается,как будьто бы телевизор включился,
но на самом деле высокого напр. нет ,хотя если не трогать
ничего,то через несколько секунд TV может заработать,но
может и нет.
а совет прошу :где рыть начать : в упр. или сразу в строч.?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 27/05/2007 14:16 цитата
alexnet6, Просмотреть телик на предмет непропаек, и поменять литики в БП.
alexsiv
Сообщение #3 от 27/05/2007 19:11 цитата
alexnet6, так ты сам ничего не делал по ремонту TV? Даже напругу по строчке в" дежурке" не замерил с ИБП, давай больше инфы и конкретно. БУНЯ поторопился с комментарием.
agent007
agent007
Сообщение #4 от 28/05/2007 09:33 цитата
Блин писать все могут , а правила создания темы почитать нет недовольство, огорчение
RUZIK40
Сообщение #5 от 28/05/2007 15:47 цитата
Правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Шасси бы хоть написал - L6.1 AA
Если пайки и литики не помогут, просто внаглую замени 7505.
Зоряна
Жена Руслана
Сообщение #6 от 29/05/2007 17:54 цитата
alexnet6, в цепи строчного транзистора,между колектором и эмитером,маленький синенький конденсатор,заменить.....Дальше вопрос Вы откуда???не после Вас ли я сегодня востанавливала это шаси????
praporok
Сообщение #7 от 30/05/2007 18:17 цитата
Зоряна, не по теме - а вы давно работаете мастером .... улыбка по теме - было в этом шасси - обрыв выводов ТМС , стабилизатор питания 12 В с ТДКС .
Руслан
Сообщение #8 от 30/05/2007 18:29 цитата
praporok, поверь мне если Зоряна, так написала, значит так и было, клиент второй день телик смотрит.А относительно давно ли работает,так я Вам отвечу потому как знаю,8 лет в Польше на опте бок обок,2 года мастером по обучению ПТУ-шников,и 4 года у нас в мастерской,на Ваш взгляд этого достаточно.???
Рафик
Рафик
Сообщение #9 от 31/05/2007 10:11 цитата
150в на конденсаторе 2515 есть?, запуск строки на оптроне 7420 есть? 7421 исправен? и т.д.
Konipet
Сообщение #10 от 29/07/2007 02:10 цитата
Рафик, поскольку alexnet6 пропал, продолжу я. У меня точно так же. Если долго тыкать, может включиться и будет работать сколько угодно. И тепленький сразу включается. А вот холодный - никак.
Рафик писал:
Да, есть, 7421 исправен по тестеру.
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 29/07/2007 11:00 цитата
Может быть таже болезнь что и в шасси ANUBI S. ПитаниеTDA 8362 проверь.
