Shivaki STV-2165 Проблема с БП
Igoryok
Сообщение #1 от 28/05/2007 20:07 цитата
После вскрытия обнаружен рассыпавшийся дроссель в эмиттере силового тр-ра БП (2SК2996), на TDA16846. Заменил, включаю запускается как то странно с напрягом. Потом начинает стрекотать, довольно громко (похоже из ТПИ) транзистор сильно жарится, все вторички в норме, телек работает. Все элементы в БП вроде исправны. Может ли ТПИ-шник так сильно верещать (из за межвитка например), плюс транзюк жарится.
Может у кого то было что то подобное? Заранее благодарен за любые другие идеи.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 28/05/2007 21:00 цитата
Демпферную цепочку в первичке проверьте.
Igoryok
Сообщение #3 от 29/05/2007 08:57 цитата
Совет дельный. Но я ввёл в заблуждение ( в смысле про эмиттер). Транзюк полевой: дроссель у него стоял в разрыв сток- первичка ТПИ.
Поэтому цепочки нет, есть кондюк сток- земля. Свиду как новенький 560 пик (такого номинала к сожалению нет подставить).
agent007
agent007
Сообщение #4 от 29/05/2007 12:07 цитата
Igoryok, Да в любом БП паралельно диодам стоят примерно такие кондеры.
Еще внимательно посмотри сердечник на ТПИ нигде не лопнул ,
