Start 2996 - не включается
vlanik2
Сообщение #1 от 03/06/2007 15:36 цитата
При включении,приходится ждать примерно 3-4 мин.
В это время слышны слабые щелкающие звуки.
После включения нижний край экрана как-бы сжат и завернут на 5-7 см., со временем, через примерно 2-3 мин. все становится в норму.
Видеопроцессор вроде TDA 9381.
В блоке питания в первичной цепи использованы транзисторы :
2SB764E, 2SC3807, 2SD4429.
во вторичной:
2SC1815, 2SB764, 2SB892, 2SC1815, 2SA1015.
Не подскажете ли где искать поломку?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 03/06/2007 15:42 цитата
vlanik2, у вас ёмкость вольтодобавки кадровой МС высохла, и возможно SCREEN не выставлен.
Читаем вот здесь!
И исправляем тему, иначе корзина.
brt137
Сообщение #3 от 03/06/2007 17:14 цитата
Из-за вольтодобавки скорее сверху был бы заворот.
vlanik2, опыт ремонта телевизоров есть? какие приборы и инструмент имеешь в распоряжении? По завороту - ищи сухой лит в обвязке кадровой.
vlanik2 писал:
При включении,приходится ждатьпримерно 3-4 мин.
Включается, но растра нет? Или не включается совсем?
vlanik2
Сообщение #4 от 03/06/2007 17:22 цитата
Опыт ремонта в основном старого Электрона.
Из приборов только мультимер.
Совсем не включается.Слышны слабые щелкающие звуки.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 03/06/2007 18:36 цитата
vlanik2, В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
больше ни кто предупреждать не будет.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 03/06/2007 19:59 цитата
brt137, спасибо за поправку, я неверно прочитал вопрос.
Вот так и надо было описывать проблему, и сделайте то что вам пишет БУНЯ, мы ж не экстрасенсы и при такой скудной информации вам помочь невозможно недовольство, огорчение , время идёт.
Nikolae
Сообщение #7 от 03/06/2007 21:10 цитата
vlanik2,питание кадровой,минусовое плечо в первую очередь.(менять литы сразу в обоих)На Старты гарантия 3 года,стоит ли самому?
Откуда сам то?В профиле нет...
vlanik2
Сообщение #8 от 03/06/2007 21:40 цитата
Извините не сразу понял, что от меня хотят и почти 3 часа потратил на поиск по форуму,
но к сожалению ответа на мою проблему так ине нашел.
Nikolae
Сообщение #9 от 03/06/2007 22:07 цитата
vlanik2 писал:
....ответа на мою проблему так ине нашел.
да ладно уж!
vlanik2
Сообщение #10 от 03/06/2007 22:22 цитата
Спасибо завтра попробую и сообщу результат.
vlanik2
Сообщение #11 от 04/06/2007 22:09 цитата
Вечер добрый. Сегодня поменял по рекомендации nik11 конденсаторы С471 и С474 и
это полностью решило мою проблему, хочу сказать nik11 огромное спасибо. классно! классно!
Правда при установке указаных в схеме 100мкф/25в - телик проработал ровно 2 мин. после чего
они оба очень громко взорвались. Но я нашел у себя 100мкф/50в поставил пока работает - уже
больше часа.
Еще раз спасибо за дельный совет.
brt137
Сообщение #12 от 04/06/2007 23:25 цитата
vlanik2 писал:
Одновременно? улыбка Полярность не перепутал? подмигивание Напряжение на них мерял? Сколько им лет-то было, литам тем? Может ещё с советских времён, от "старого Электрона" остались? подшучивать, дразнить
vlanik2
Сообщение #13 от 04/06/2007 23:37 цитата
Нет поочереди, но с очень коротким промежутком времени ~2-3с.
Напряжение померять просто не успел, а возраст их действительно почтенный 1992 года выпуска.
Кстати сейчас стоят того же года но на 50в., и работают.
И еще хотя на схеме и были указаны на 25в., но в реале на плате стояли 100мкф/35в.
Nikolae
Сообщение #14 от 04/06/2007 23:52 цитата
vlanik2,ящик твой?Купи нормальных 470\50в хорошей фирмы и не поленись,поставь.Желательно 105*...
vlanik2
Сообщение #15 от 04/06/2007 23:56 цитата
Обязательно! Когда доберусь до радиорынка.
brt137
Сообщение #16 от 05/06/2007 00:39 цитата
vlanik2 писал:
смех
Боюсь, не выдержат они температурных режимов. Если не взорвутся, так ёмкость потеряют. Да они и так уже наверное высохли от времени. В такие цепи нужно ставить надёжные литы, и желательно 105-тиградусные, как писал выше nik11.
Сообщение #17 от 05/06/2007 13:42 цитата
nik11, brt137, - все проще - ИБП на комплекте: "...2SB764E,2SC3807,2SD4429...." - китаеза, аналогичный http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - пошел в разнос, вторичка завышена, отсюда и взрыв емкостей, какая разница сколько им лет, ну завышен ESR - но это не повод взрываться, а вот увеличение В+ - именно оно!
Пусть автор скажет что у него с "геометрией" или он от радости уже не замечает размеры растра.... смех
Nikolae
Сообщение #18 от 05/06/2007 22:57 цитата
KRAB,это не то шасси.Здесь микросхема в БП.Тразисторный комплект идёт в 21" U3P/U2P.И там действительно прикол с питанием имеет место,и не один...и крайне противные бывают...
Нюхом чую что vlanik2 в первый раз с полярностью лажанулся.Как раз 1-2 минуты улыбка и бах-бах.Другого объяснения нет.(логичного) улыбка
Сообщение #19 от 06/06/2007 09:19 цитата
nik11, "...это не то шасси.Здесь микросхема в БП...." - браво! -
а это чьи слова: "...В блоке питания в первичной цепи использованы транзисторы :
во вторичной:
2SC1815,2SB764,2SB892,2SC1815,2SA1015..." - афтАра! голливудская улыбка
Руслан
Сообщение #20 от 06/06/2007 09:48 цитата
Руль когда nik11, давал совет vlanik2, тему ещё не редактировал,поэтомуnik11, думал что на микре,а не дискретка.vlanik2, а вот конды в первичке как KRAB, советует обезательно поменяй.
