Шабашник
Мужики, Samsung CK-3339ZR во время работы TV вылетел БП, заменил SMR (черная) и HIS-ку. БП запустился, но спониженными напряжениями на нагрузке вместо 125в - 37в, стабилитрон по 125В цел, коротыша нигде нет. При включении вместо предохранителя лампы на 60ВТ напряжение возрастает но напряжение (по 125В) растет более 140 просто вырубаю, чтобы не спалить что-нибудь. Кондер 22мкф заменил не помогло. Все перекопал не знаю что делать.
Проц.упр. -SZM-143RV, вид.проц -M52309SP
Редактировал Юрий. |
Vikont
Шабашник писал: | SMR (черная) и HIS-ку. | Херовые они,дохрена брака.Ставь зеленую или комплект РСМ-169,который намного дешевле. |
Юрий
А в поиск сходить?
Вместо 60W лампы(если я правильно понял она вместо сетевого преда стоит) поставь 100-150 ватт и попробуй включить сразу в рабочий режим(в работе напруга по 125 расти недолжна).
Сделаеш напиши результат.
И кстати состав укажи телека. |
Шабашник
БП верещит но не запускается. Проц.упр. -SZM-143RV, вид.проц -M52309SP |
Юрий
Раз верещит то либо перегруз либо проблема с SMR - HIS - ками; обвязки там 3 детали осталось.Проверяй их ,если живые меняй SMR - HIS .Кстати сетевой лит менял?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 13:40
В названии темы указать шасси .Шасси SCT11D |
VladimirP
Будь добр, поменяй С803 - его номинал 2200 пФ 800В. |
alexsiv
Шабашник, правильно говорит Vikont, ставить нужно "зелень", чёрные уже, наверное, никто не ставит и проверь (замени) литы по вторичке 100мкф.х160в. и т. д. |
Oлег
Цитата: | Херовые они,дохрена брака. |
Поддерживаю, у меня недавно одну такую SMR на глазах клиента разорвало
А работоспособность TVможешь внешним питателем проверить ( МП-3-3 например), там всего два питания.
Так узнаешь проблема во вторичках, или в "парочке". |
Шабашник
Поменял С803 от 3УСЦТ, зеленых SMRок не продает у нас никто, отключил всю нагрузку по вторичке и повесил лампу 60 Вт на цепь 125 В, поставил предохранитель, включил - все то-же самое, на вторичке 38В вместо 125, и самое интересное на сетевом лите 200В я его еще не менял.Поменяю напишу. |
Шабашник, этот ИБП только разве дети еще не знают - сложиить всю информацию из форумов - винчестера такого объема еще не создали, а ТЫ "Америку открываешь..." с помощью участников! |
Шабашник
Цитата: | этот ИБП только разве дети еще не знают - сложиить всю информацию из форумов - винчестера такого объема еще не создали, а ТЫ "Америку открываешь..." с помощью участников! |
дети может быть и знают но спросить у умных людей не помешает чтобы не ковырять слишком глубоко - ты-же зашел и прочитал-значит надо было! |
agent007
Шабашник писал: | дети может быть и знают но спросить у умных людей |
А зачем отнимать у людей время , если про этот блок написано все, сиди читай и работай. |
Шабашник, "...ты-же зашел и прочитал-значит надо было!..." - да нет, интересно, чем народ потешается...
ТУТ: http://monitor.espec.ws/section1/topic85723.html уже месяц тоже ИБП делают ... -прям как в рекламе" В Энелабамо - моют тарелки, а в Энелабаджо - уже танцуют"! Мексиканские сериалы на "пустом месте"! |
Юрий
Шабашник писал: | Поменял С803 от 3УСЦТ, зеленых SMRок не продает у нас никто, отключил всю нагрузку по вторичке и повесил лампу 60 Вт на цепь 125 В, поставил предохранитель, включил - все то-же самое, на вторичке 38В вместо 125, и самое интересное на сетевом лите 200В я его еще не менял.Поменяю напишу. |
И при 200 вольт на сетевом лите хочеш чтоб работало??? |
