SAMSUNG CW-28C7VH (S53A) 100Hz
vidmeg
Сообщение #1 от 05/06/2007 11:11 цитата
"Подушка" картинка - был обгорет один контакт ТВС. Регулировка в сервис меню не помогла.
Советы типа "в мастерскую!" или "не лезь сломаешь совсем", писать не нужно. Я бы был горд, будучи спецом, помочь чайнику или попытаться хоть. Паяльником и тестeром могу, прозвонить тоже, или таких с этого форума удаляют???
С уважением Виктор
Руслан
Сообщение #2 от 05/06/2007 11:45 цитата
vidmeg, Уважаемый этот телик серёзный,без навыков работы будет трудно!!!.Но Вам помочь можно если имеете знания то смотрите корекцыю,также по тому выводу который отпаялся есть конденсатор его заменить.
Сообщение #3 от 05/06/2007 12:09 цитата
vidmeg, "...Я бы был горд, будучи спецом, помочь чайнику или попытаться хоть. Паяльником и тестeром могу, прозвонить тоже, или таких с этого форума удаляют??? ..." - вступление классно!
Создавай свой форум - и помогай "чайникам"!
Если пропайка вывода не помогла, - изучаем работу E/W-коррекции, ДМ и т.п. - все есть в свободном доступе в интернет: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Но я бы пожалел ТВ - коэффициент 1,5 - 2 потом при ремонте заплатишь ...
vidmeg
Сообщение #4 от 05/06/2007 13:49 цитата
Спасибо, завтра после смены попробую.
P.S.В мастерскую не поедет мой TV
лучше выкину (или сделаю с чьей то грамотной подсказкой).
Здесь что эл-ку, что машину легче выбросить чем ремонт делать! Кроме шуток!
Vikont
Vikont
Сообщение #5 от 05/06/2007 14:58 цитата
vidmeg писал:
Удачи в проведении самостоятельноо ремонта! голливудская улыбка
Юрий
Юрий
Сообщение #6 от 05/06/2007 15:38 цитата
Интересно где это "здесь"(профиль заполнить бы надо). бяка
vidmeg
Сообщение #7 от 10/06/2007 00:39 цитата
Здесь это в Германии, ремонт чего либо здесь дело дорогое.
"Сервисным меню" дефект не устраняется, выпаял память (24С...) включил, найстройки в "ceрвис меню" уже другие (старые записал), но "подушка" все равно не устраняется. Тот вывод ТДКС, который был обгорет идет только на горловину трубки (один из 4-х проводов -красный), кондеров в этой цепи нет. Советуют поменять TDA8145.
RUZIK40
Сообщение #8 от 10/06/2007 02:45 цитата
vidmeg писал:
Хоть померяй вначале напруги на ней, обвязку проверь, диодный модулятор.
