sams на шасси 3y01 не работает ДМВ
robe
Сообщение #1 от 05/06/2007 17:51 цитата
tv sams на шасси 3y01. а остальние нормално.настроика работает.тьюнер на 5в.шестиножковый .
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 05/06/2007 19:10 цитата
robe, а что правила не читали чтоль???
А с тюнером проверяем ключи, если ДМВ напруга есть, меняем тюнер. И почему не указали цифровой или аналоговый!
Исправляем тему, иначе корзина!
guver
guver
Сообщение #3 от 05/06/2007 19:56 цитата
подкинь прошивку если не прокатит то меняи тюнер но вроде в сервисе есть опции
svdok
Сообщение #4 от 05/06/2007 19:56 цитата
robe, Sams это или SHARP на базе шасси 3Y01 не имеет значения. Вот тема по этому тюнеру и алгоритму его работы - при переделке нужна небольшая доработка UV1315 - аналоги (EWT-5V3K2-E01W = KS-H-133E = KS-H-1351E) под этот тюнер:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147430&view=next
Сообщение #5 от 05/06/2007 20:14 цитата
robe, голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
robe
Сообщение #6 от 05/06/2007 20:39 цитата
tuner на процессоре TDA 5736-на виводах эсть UL, UH,-а U (ДМВ) нет. на плате предусмотрена.кагда соединиаю видика-изовражение нормално а каналов не ловит.в сервисе эсть переключение L,H,и TUNER а UHF нет.и нету там LA7910. но предусмотрено.(тв на процессоре LC863332A
Nikolae
Сообщение #7 от 05/06/2007 23:34 цитата
robe, ключи переключения диапазонов внутри тюнера.Реализованы на смд p-n-p транзисторах.Управление по состоянию линий L и H.Проверь переключение уровней,если есть,то замена тюнера.Или ремонт,если осилишь
robe
Сообщение #8 от 06/06/2007 01:36 цитата
праверил.переключении нормално.но почему показивает видик через тюнер,на дмв.
svdok
Сообщение #9 от 06/06/2007 05:36 цитата
robe, видик на дмв настраивал в ручную? А эфир на дмв настраиваеш через автопоиск? Попробуй в ручную настроить несколько эфирных каналов и запомнить их.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 06/06/2007 08:36 цитата
robe, а точно видик на дмв? А точно антенна на дмв рабочая? А точно присутствует напряжение настройки 30в ? А точно....???????
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 08:37
попробуй другой телик на эту антенну.
robe
Сообщение #11 от 06/06/2007 19:56 цитата
у меня две телика на ето антенне работает.и точно видик на дмв и эсть 30в.настроики и не ловится дмв вручную. а видик ловит на автопоиске.
andy42414
Сообщение #12 от 07/06/2007 02:33 цитата
С видика уровень видеосигнала выше на антенном входе.
