samsung CW-5052X шасси P64SA, не держит нагрузку
HunterFX
Сообщение #1 от 05/06/2007 18:10 цитата
Блок питания выполнен на SDH-104.
Сгорел от скачка напряжения. Заменил 220Мкф*400в и два диода в выпрямителе. После этого в дежурном режиме напряжение питания 88в, при включении в рабочий режим падает до 55-60 при этом блок питания верещит. Подкидывал 100Мкф*160в на выходе с БП, заменил все электролиты в БП, без результата. Подозрение на SDH-104. Кто нибудь встречался с подобной неисправностью. В поиске набирал, несколько раз встречается подобная неисправность, но нигде не указанно её решение.
svdok
Сообщение #2 от 05/06/2007 19:30 цитата
HunterFX, писал:
Меняй, а думать надо о чём-то более возвышенном.
Вот и будет решение.
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 05/06/2007 19:43 цитата
зелёного цвета все дохлые ищи чёрного цвета
HunterFX
Сообщение #4 от 05/06/2007 21:19 цитата
Завтра попробую заменить
Nikolae
Сообщение #5 от 05/06/2007 23:08 цитата
HunterFX писал:
заменил все электролиты в БП, .
и сетевой тоже?
opopov
Сообщение #6 от 06/06/2007 07:26 цитата
nik11, HunterFX писал:Заменил 220Мкф*400в и два диода в выпрямителе
HunterFX, У меня стабилитрон на 4.7 в был хотя и прозванивался нормально
HunterFX
Сообщение #7 от 06/06/2007 22:43 цитата
Был обрыв в транзисторе C1008 в блоке питания.
Папс
Сообщение #8 от 14/10/2007 05:21 цитата
А у меня такие же признаки были когда ОС коротнула.Вернее сгнила.В месте косания с клиньями позеленела. Купорос образовался.
alexsiv
Сообщение #9 от 14/10/2007 09:05 цитата
Папс, смотри на дату, не нужно поднимать старые темы. недовольство, огорчение
