Samsung CS-25M6SSNX - аналог ТДКС
Gans
Сообщение #1 от 06/06/2007 23:08 цитата
Samsung CS 25M6SSNX .Состав:
б/п 5Q1565RF
звук TDA7297SA
MSP3411GB11
тюнер TMQ 22-401
LA7845
CXA2165Q
VSP9402A
SDA5550
24WC16P
строчный FFA61815L
Помогите определить точно шасси (по составу напоминает KS3A)
В ремонт телевизор пришел с пробитым строчным транзисторм. Похоже виноват стр. трансформатор. На родном написано FFA61815L такого нигде у продавцов в каталогах не числится.По схеме KS3A стоит FUJ-29B001(5),но это на 29" трубу, а у меня 25".Подскажите какой аналог можно в него подставить?
Александр (Hook)
Сообщение #2 от 07/06/2007 10:22 цитата
AA26-00233A TRANS FBT;FFA61815L,FFA61815L
Зачем аналог если сродным ни каких проблем?
VladimirP
Сообщение #3 от 07/06/2007 11:08 цитата
SAMSUNG на телевизоры 25" и 29" ставит одинаковые стр.трансформаторы.Для унификации (чтобы долго не думать).Строчные транзисторы пробиваются не только из-за трансформатора: если непорядки по линии +200В или подбита IC301.Практически все телевизоры имеют маркировку шасси на плате между ножками стр.трансформатора со стороны паек.
