Sitronics SF 2512 Шасси-? Самопроизвольно вкл. и выкл.Закрыт
andrey-78
Сообщение #1 от 10/06/2007 17:53 цитата
Самопроизвольно включается и выключается.Периодичность этого поцесса хаотична.Напруги при этом в норме.Хотя 5 вольт на проце в дежурке 4,9 а в рабочем режиме 5,1.Пробовал заменить память - толку нет.Отключал ИКприёмник тоже самое.На прогрев проверить не получается,потому как начинает глючить сразуже после включения сети.Можетвыключиться через2-3 сек работы ,а бывает и через пару тройку минут.Также произвольно сам выходит из дежурки: то сразу после отключения ,то через пару минут.
Может была у кого подобная ситуёвина...
Руслан
Сообщение #2 от 10/06/2007 18:24 цитата
andrey-78, Д а у всех Было только все сначала Читали ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ,а потом выкладывали всё согласно им.Да и есть такое понятие как електролиты Вы знали об этом???
andrey-78
Сообщение #3 от 10/06/2007 18:57 цитата
Питание MC44608, кадр TDA8172, проц TMPA8809, память 24С08, звук TDA8944. На тюнере табличка оборвана - но что-то из цифровиков. Схемы нет, а на плате кроме (01-00М113-МА19D) ничего нету. Электорлиты конечно дело понятное, но не все-же подряд. А ящик проработал чуть больше года....
samurai-san
samurai-san
Сообщение #4 от 11/06/2007 09:41 цитата
Клава может шутить подобным образом.Кнопки выпаяй и проверь.
andrey-78
Сообщение #5 от 11/06/2007 10:11 цитата
Клава на отдельной плате.Я её вместе с ИК приёмником после включения пробовал отстёгивать - всё бестолку...
VladimirP
Сообщение #6 от 11/06/2007 10:41 цитата
Похоже, что все рассуждения ведут к замене процессора...
samurai-san
samurai-san
Сообщение #7 от 11/06/2007 15:13 цитата
А напруга на выводы проца управленией клавой как подается?Выводы проца от напруги нельзя отключать.Если обесточишь проц по этим выводам-получишь похожее проявление дефекта,только уже тобой сделанное.Короче-кнопки выпаяй прежде чем дефектовать проц.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 11/06/2007 20:21 цитата
А если поднять ногу проца STBY, че на ней творится?
vitamax
vitamax
Сообщение #9 от 12/06/2007 00:00 цитата
попробуй кварц на процессоре упровления поменять
andrey-78
Сообщение #10 от 12/06/2007 06:05 цитата
Кварц поменял вместе с кондёрами от корпуса. Результат - 0. Посадил STBY глухо на корпус,напруги теперь все наместе но также хаотично запирается то отпирается видео.Попробую выкинуть клаву и подать туда 5в(на проц).Позже отпишусь...
andrey-78
Сообщение #11 от 28/06/2007 17:31 цитата
Заменил кондёры по 5 вольтам.Даже добавил ёмкость.Погонял пару часов всё вроди ок. Вернул хозяину.Через пару дней возврат с темже дефектом!!! Память менял бестолку.Извиняюсь за дезинформацию по тюнеру(аналоговый с переключением диапазонов по двум ногам),а вот звук цифра.(предусилок с квадратной шиной).Пробовал его откинуть дефект сохраняется.Менять проц нечем...
нашёл хозяин его схему родную на ней написано что может быть установлен проц TCLA20V07TO.Такого тоже не могу найти...Что делать???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 28/06/2007 22:13 цитата
Или купить новый телик. Или завести его в АСЦ. Эти процы есть только в АСЦ.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #13 от 29/06/2007 05:52 цитата
Похожий дефект от графитовой пыли ,с кинескопа, отмывали проц и плату дихлорэтаном (гдето в конференции есть)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 30/06/2007 01:45 цитата
telemexanic, Дихлорэтаном??? смех
Это круто.классно!
Наверно пацаны весь спирт выпили, вот этаном и мыли. Пьем пиво
Еще ни разу не видел чтобы с импортной трубы сыпался графит, сколько бы лет ей не было. смех
andrey-78
Сообщение #15 от 30/06/2007 13:23 цитата
темболее труба ещё и запылиться то не успела...
andrey-78
Сообщение #16 от 18/07/2007 17:48 цитата
Всем привет! Попался под разборку такой же ящик с битой трубой.Подкинул проц - двое суток уже пашет не выключаясь.Считаю тему можно закрывать.Всем откликнувшимся большое спасибо, и удачи!
