Orion 20J - неправильное отображение цветов в SECAM
dimwin
Сообщение #1 от 12/06/2007 06:36 цитата
Всем добрый день. ТВ Orion на TA8759, модель 20J, но схеме не соответствует. Проблема такая - в SECAMе цвета отображаются неверно, т.е. зеленый - фиолетовый и наоборот. Изначально он вообще не показывал в секаме, после подстройки контура опознавания цвет появился в таком виде. В чем может быть причина неправильного матрицирования? Заранее спасибо.
Kolupalkin
Сообщение #2 от 12/06/2007 07:42 цитата
Так бывает ,если не правильно настроен тот контур который крутил . В нем стоит конденсатор ,вот его нужно заменить и подстроить контур .
dimwin
Сообщение #3 от 12/06/2007 08:56 цитата
Спасибо. Примерно на сколько он должен быть? Почему его настройка взаимосвязана с контуром "BELL"?
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 12/06/2007 13:27 цитата
BELL - это контур клёш если мне не изменяет память, при его пращении будут появлятся тянучки.
dimwin, вам нужны нули частотных дириминаторов Y-B, Y-R.
По ёмкостям здесь почитайте.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 от 12/06/2007 19:04 цитата
У меня была такая песня после замены видеопроца ( меняли до меня ), утечка по R-Y, B-Y почистил флюс на видеопроце и всё пошло.
prapor
prapor
Сообщение #6 от 13/06/2007 03:08 цитата
Тоже была такая бодяга с флюсом и видепроцом на JVC. Но сдается мне, что тут дело скорее в вышеупомянутых контурах(Y-B, Y-R) и иже с ними. Телик-то, далеко не новый.
dimwin
Сообщение #7 от 13/06/2007 11:50 цитата
Настройка контуров частотных дискриминаторов ничего не дает, кроме ухудшения... Может на самом деле причина в контуре опознавания. На нём не было экрана...
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 от 13/06/2007 12:14 цитата
dimwin писал:
Так с этого и начинать надо было.
dimwin писал:
Возможно конденсаторы в контурах надо заменить.
nickhome69
nickhome69
Сообщение #9 от 13/06/2007 12:32 цитата
Замени всё-таки TA8759.
