Daewoo KR2131FL ш.CP-185L - не запускается БП (РЕШЕНО)
НПР
НПР
Сообщение #1 от 15/06/2007 00:13 цитата
Всем добрый вечир, пришел на ремонт Daewoo KR2131FL шасси CP-185L, состав управление видео проц TDA9361, память 24LC08B, кадровая STV9302A, блок питания на STR-W6753, дефект следующий, при включении телевизора с кнопки на передней панели, аппарат не дает никаких признаков жизни, слышно только что работает размагничивание кинескопа, в дежурный режим не стает,свето диод дежурки не горит вообще, напряжение на фильтрующем конденсаторе по сети есть +280в, пересмотрел все первичные цепи норма, проверил все во вторичных цепях тоже норма замыканий нет, впечатление что блок питания просто не запускается, остановился на микрухе STR-W6753, читал здесь на форуме похожую тему по поводу этой микрухе, правда что ее сложно достать? и чем можно ее заменить? зарание благодарен.
magik
Сообщение #2 от 15/06/2007 00:19 цитата
на ножках напряжение мерил? может запускаюший резюк кой ни будь? хоть 1 вольт не появляеться во вторич хоть на долю секунды?
НПР
НПР
Сообщение #3 от 15/06/2007 00:21 цитата
нету вообще ничего ни вольта ни темболее больше, глухо как в танке
ДОБАВЛЕНО 15/06/2007 01:22
на проце тоже нет ни чего ни на одной ноге
igr28
Сообщение #4 от 15/06/2007 02:25 цитата
Меняй STR-ку, вчера отдал телек, был подобный дефект подмигивание
в chipinfo она есть!
alexsiv
Сообщение #5 от 15/06/2007 13:17 цитата
НПР, если R804 0,27ом цел, то, как написали выше, замени STR W6753 (аналогов без доработки нет). Да и проблем с наличием нет, в Митино сколько угодно.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 от 15/06/2007 16:27 цитата
проверь обязательно R803 100кОМ обрывается очень часто
НПР
НПР
Сообщение #7 от 15/06/2007 17:30 цитата
Мужики трагедия,заменил STR W6753 блок питания стал запускаться,загорается зеленый светодиод и сразу переходит в дежурку загорается красный светодиод управления ни какого нет,в дежурке были завышены все вторичные напряжения,
питание строки +123в было+160в,45в было 80в,13в.и15в не запомнил так как заменил оптрон и все напруги стали на место,но всеравно уходит в дежурку,питание проца 14нога +8вольт,в момент включения на долю секунды появлялось и пропадало,потом я отпаял 14ногу проца и включил аппарат БП запустился светодиод горит зеленый и в дежурку не переходит,из всего этого мой вывод проблема находится именно в проце или я ошибаюсь?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 15/06/2007 18:56 цитата
НПР, вообще пытается запустить строку, , память чистую ставил? если да, то кадруху проверь .
НПР
НПР
Сообщение #9 от 15/06/2007 20:06 цитата
Мужики все я разобрался,я совсем забыл что у него может быть включена защита от детей,так оно и получилось,хозяин принес телик на ремонт и не чего не рассказал толком,еще и пульт не зафатил,вобщем была включена защита от детей,при включении телевизор сразу не включался а переходил в дежурный режим,кнопки на передней панели были заблокированы,а с пульта бес проблем все работает,так что как говорят слава богу все обошлось,всем очень благодарен за участие,всего доброго. классно! ТЕМА ЗАКРЫТА
