SONY KV-25R1R - сгорает HOT
Финик
Сообщение #1 от 17/06/2007 17:09 цитата
Принесли в ремонт телевизор SONY KV-25R1R шасси BE-5, побывавший уже у 3 "мастеров". Видно, что меняли ТДКС. Неисправность - горит строчный транзистор S2055N. Проверил питание, заменил оба конденсатора в цепи коллектора этого транзистора, проверил все пайки. Поменял транзистор - включил - серия из двух вспышек светодиода - телевизор не включается. Подогнул немного плату-включился, но через 5 секунд сгорел строчный транзистор. Ещё раз проверил весь монтаж на наличие микротрещин - ничего не нашёл. заменил ещё раз на этот же тип транзистор-успел замерить импульс на его базе - всё в норме. При замере снова сгорел транзистор. Не решаюсь включать в третий раз. Может быть у кого-нибудь будут какие-то идеи. Буду рад и благодарен откликнувшимся!!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 17/06/2007 17:21 цитата
Финик писал:
Подогнул немного плату-включился,но через 5 секунд сгорел строчный транзистор
Возможно неисправен ТПИ, или отгнил один из концов его обмотки в месте подпайки к ноге, у меня было такое, правда в тот тв вода попала
ДОБАВЛЕНО 17/06/2007 20:21
Не забудь кварцы пропаять возле видеопроца
uiop2008
uiop2008
Сообщение #3 от 17/06/2007 20:30 цитата
Какой конкретно переход пробивает. Или все?
Кстати, глянь в карте раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html
Пользуйся! улыбка
Финик
Сообщение #4 от 17/06/2007 22:48 цитата
Все переходы звонятся накоротко!!
mast_en
Сообщение #5 от 18/06/2007 00:22 цитата
Электролит C804 в базе Q801,сам Q801,диоды модулятора на утечку-D803,D805-всё это проверял?Причём желательно проверять подстановкой ,электролит можно 1мкФ,но новый.
VladimirP
Сообщение #6 от 18/06/2007 11:34 цитата
Я бы внимательно осмотрел "земельную" ногу строчного трансформатора - она немного в стороне и на неё нужно специально обратить внимание.Иногда кольцевая трещина вокруг этого вывода приводит к пробою транзистора. Если трещин нет, то всё идёт к замене стр. трансформатора...
praporok
Сообщение #7 от 18/06/2007 14:45 цитата
Народ - по моему хватит уже насчет непрпаев ........ как вам самим не надоело об этой мелочи говорить ....
А по неисправности -- было пару раз - ставил доп радиатор - повторов не было ..
alexsiv
Сообщение #8 от 18/06/2007 21:11 цитата
ставил доп радиатор
praporok, в данном случае не тепловой пробой, а пробой по напряжению и доп. радиатор не поможет.
Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ. Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?
Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам
1 - тепловой пробой
- основная причина - изменение формы импульсов запуска.
- короткое в строчном трансформаторе (FBT).
2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ.
Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке:
Вот несколько причин
-питание.
-конденсаторы на коллекторе тр-ра.
-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).
-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).
-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.
-контакты разъёма ОС.
-может строчный трансформатор постреливает?
-диоды, резисторы в СР проверить?
-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).
-и т.д.
Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П. www.telemaster.ru в разделе секреты ремонта, разные модели.
