ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 25/06/2007 16:27 цитата
1. В этом разделе задавать вопросы только по сервисному меню телевизоров!
2. Прежде чем создать тему, обязательно воспользоваться:
a. Поиском по сайту: внутренним или внешним
b. Поиском по архиву
с. Картой раздела
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть.
3. Вопрос задавать с указанием
в заголовке темы: модели тв, шасси тв,
в поле текста: модели тв, шасси тв, центрального процессора.
В случае, если шасси идентифицировать невозможно - весь состав микросхем.
4. Указывайте, что именно интересует в сервисе, кроме входа как такового, т.к. не исключено, что причина не в сервисных настройках, а в неисправности телевизора. В этом случае тема будет перемещена в раздел CRT ( LCD ) - телевизоры.
5. Название брэнда писать так, как написано на устройстве. Т.е. Panasonic, но не Панасоник и т.п.
Запрещено:
6. Украшать название темы восклицательными и (или) другими знаками для привлечения внимания.
7. В поле текста кричать (ПИСАТЬ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ). Украшать название темы восклицательными или другими знаками и словами для привлечения внимания. (типа - Help, Помогите, Дайте, Пришлите!!! SOS)
8. Поднимать старые и чужие темы, за исключением тех, в которых вопрос был не решён (при обязательном условии: в случае, если поднимаемая тема не содержит информации, требуемой действующими правилами - необходимо её предоставить).
9. Все остальные вопросы будут удаляться без уведомления автора
10. a. Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
b. Если есть необходимость откорректировать текст своего сообщения, в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить".
11. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
12. Пример оформления темы, согласно правил:
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 21/04/2009 13:10 цитата
Вставка в сообщение картинок.
Способов несколько, рассмотрим три.
1. Разместить на стороннем сервере.
К примеру возьмём http://savepic.ru/
Открываем http://savepic.ru/ , при помощи кнопки обзор находим файл на своём диске, ставим галочки напротив уменьшить изображение - не уменьшать и размер миниатюры - большой, жмём кнопку отправить. Галочки можно оставить и по умолчанию, это на любителя. После загрузки справа появится панель - жмём 2. Ссылка для форумов vBulletin, phpBB, FastBB и др. (с превью/миниатюрой) КОПИРОВАТЬ В БУФЕР. На вопрос в появившемся окошке Разрешить этой веб-странице доступ к буферу обмена? - нажимаем кнопку разрешить доступ.
Далее при помощи кнопки изменить на странице форума, где уже есть ваше сообщение (хотя всё выше описанное можно проделать и в процессе создания нового сообщения) - попадаем в режим редактирования сообщения Редактировать сообщение | Форум по ремонту. Щёлкаем правой кнопкой мышки на окошке под надписью Редактировать сообщение | Форум по ремонту и выбираем пункт контекстного меню - вставить. После этого жмём кнопку предварительный просмотр и смотрим каким будет Ваше сообщение после отправки, или сразу кнопку Отправить.
2. Хотлинкинг.
Можно разместить картинку, находящуюся на другом ресурсе. Для этого нужно щёлкнуть правой кнопкой мышки на картинке и в появившемся контестном меню выбрать свойства. Далее в появившемся окне скопировать полностью! адрес (URL) Вставляем ссылку в окно (нажать кнопку изменить в Вашем сообщении) Редактировать сообщение | Форум по ремонту, выделяем ссылку и жмём кнопку Img , после чего жмём внизу страницы Предв.просмотр или сразу - Отправить.
Недостаток данного способа - некоторые ресурсы не разрешают хотлинкинг и со временем вместо Вашей картинки в форуме может появиться что либо другое.
Выше описанным способом можно размещать изображения из других тем нашего форума, без опаски превысить лимит закачек.
3. Разместить на данном ресурсе.
Для этого необходимо предварительно подготовить картинку. Разрешённые форматы gif, jpeg, jpg, png и изображение должно иметь не более, чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту. Конвертировать в нужный формат, а так же изменить размер - можно, к примеру программой ACDSee имеющей, в зависимости от версии, либо встроенный редактор, либо редактор в виде отдельного модуля ACD FotoCanvas. Далее в окне страницы форума (нажать кнопку изменить в Вашем сообщении) Редактировать сообщение | Форум по ремонту внизу напротив надписи Имя файла: жмём кнопку ОБЗОР находим подготовленный по размеру и формату файл на Вашем диске и жмём кнопку Предв. просмотр или сразу - Отправить
ITT
