OPERA OP-1404 нет изображения и звука
mgd
mgd
Сообщение #1 от 26/06/2007 20:46 цитата
проц LC863328B
52G3 3GD3
видео LA76818A
память24C08
Нет изображения и звука, OSD ест.
Напряжения питания в норме , подкидывал чистую память,видео сигнал присутствует на 44н. (INT VIDEO IN) LA76818A.
На 22н.(SYNS) LA76818A нет никакого сигнала, вопрос что там должно быть. На 20н(Vsyn) и 21н (Hsyn) LC863328B сигналы присутствуют.
vik57
vik57
Сообщение #2 от 27/06/2007 04:04 цитата
mgdВот здесь,все подробно описано!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
mgd
mgd
Сообщение #3 от 27/06/2007 07:04 цитата
vik57, спасибо.
mgd
mgd
Сообщение #4 от 27/06/2007 21:08 цитата
в некоторых источниках 22н LA76818A указан как вход синхронизации, в некоторых как выход синхронизации, так синхронизация подается от проца управления к видео процу или обратно.
mgd
mgd
Сообщение #5 от 09/07/2007 13:18 цитата
Имеет ли значение вторая строка надписи LA76818A , сам думаю что нет ,но продавец клятвенно заверяет ,что это прошивка.Спасибо.
Сообщение #6 от 09/07/2007 13:23 цитата
mgd, ответил на зеркале.
mgd
mgd
Сообщение #7 от 10/07/2007 14:57 цитата
KRAB, спасибо.
mgd
mgd
Сообщение #8 от 17/07/2007 19:02 цитата
Заменил LA76818A , все нормально. Всем спасибо.
