сокол 37тц 6152 нет растра
virak
Сообщение #1 от 30/06/2007 09:29 цитата
нет растра,звук есть.При попытке померить ускоряющее,появляется картинка.После этого работает неделю,затем всё повторяется.тдкс и цепь ускоряющего не причём.На плате кинескопа отклонений не нашёл(детали не выпаивал).
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 30/06/2007 10:13 цитата
Вам надо правильно выставить ускоряющее, а затем отписаться о решении проблемы подмигивание
virak
Сообщение #3 от 30/06/2007 10:23 цитата
Правильно выставить ускоряющее,а конкретнее.
Руслан
Сообщение #4 от 30/06/2007 10:26 цитата
Чтать Энцеклопедию совета ремонтов.!!!! http://monitor.espec.ws/section11/
virak
Сообщение #5 от 30/06/2007 11:59 цитата
Спасибо.Попробую выставить.Через неделю посмотрим результат.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 30/06/2007 17:11 цитата
virak, не забудьте отписаться, и отметить тему решёной подмигивание
virak
Сообщение #7 от 05/07/2007 08:48 цитата
выставил по мануалу.Дефект повторился.
