Daewoo DMQ-2127 шасси C-50N - нет памяти
andrey-78
Сообщение #1 от 30/06/2007 13:48 цитата
Проверил питания, процессор и память заменой, литы по питанию проверил. Полная амнезия. Настраивается в автомате на каналы, а по завершению - пусто. Яркость, контрастность, цветность выставляешь, а как питание снял, после включения опять всё по нулям...
Alexius
Alexius
Сообщение #2 от 30/06/2007 14:31 цитата
Смотри состояния по выводам 22 - 29 и 10 - 17. Если в обвязке проца резисторные сборки, проверяй их.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 30/06/2007 17:10 цитата
andrey-78, Нет памяти, а SDA и SCL по общению памяти с микроконтроллёром в порядке?
Ищите обрыв по цепочкам.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 от 01/07/2007 06:14 цитата
Этот ТВ без SDA и SCL, Oлег, здесь 3-х проводная шина. Попробуй andrey-78, подкинуть память М6М80011.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 01/07/2007 08:17 цитата
Упс, сорри, схему подзабыл, давно не было таких аппаратов.
Volodichka, спасибо за поправку.
alexsiv
Сообщение #6 от 01/07/2007 18:14 цитата
Volodichka, так andrey-78 память менял, насколько я понял.
andrey-78
Сообщение #7 от 02/07/2007 17:29 цитата
Шина действительно трёхпроводная, а память и проц я взял с заведомо рабочего ящика. SUPRA правда но шасси то же. Сборки тоже попробовал оттуда же, всё бес толку. Буду пробовать искать обрывы дорожек. Ящик был немного подгнившим (на платке электролит от кондюка). Электролит я смыл спиртиком утечек быть не должно, а со стороны дорожек зелени не было. Кажется я заблудился в трёх деталях...
alexsiv
Сообщение #8 от 02/07/2007 18:13 цитата
andrey-78, схему можно скачать здесь http://www.telemaster.info/schemes.html?device=1&man=17&p=3.
Alexius
Alexius
Сообщение #9 от 03/07/2007 01:35 цитата
У этого шасси в обвязке проца часто "текут" диоды 1N4148. Иногда рассыпаются сборки, если было перенапряжение в сети и электролит залил схему. Это и приводит к сбоям, потеря памяти только один из них. Чтобы вычислить диод или резюк сравни постоянные напряжения на выводах проца 22 - 29 и 16 - 17 с такими же в SUPRе
andrey-78 писал:
я взял с заведомо рабочего ящика.SUPRA правда но шасси таже
. Где будет просадка, там и ищи. Мне всегда этот смешной способ помогал, последний раз буквально пару месяцев назад.
andrey-78
Сообщение #10 от 09/07/2007 17:32 цитата
Всем огромное спасибо! Проблема решилась заменой всей группы диодов.Не думал что так бывает но утечка была у всех порядка килоома + - 100Ом.Тему можно закрывать.
